Pin trên Laptop không sạc có thể do nhiều nguyên nhân,từ đơn giản đến phức tạp.
- Nguyên nhân đơn giản và cách khắc phục:
Laptop không ăn điện có thể do phích cắm hay điểm tiếp xúc pin không chặt. Tắt máy tính, rút dây cắm điện ra khỏi nguồn điện, tháo pin ra khỏi máy tính. Cắm điện lại cho Lap, mở máy. Sau khi khởi động xong, tắt máy, rút điện, gắn lại pin vào Lap. Cắm điện lại lần nữa, khởi động máy. Hy vọng pin sẽ bắt đầu sạc.
Nếu pin vẫn không sạc, có thể do trình điều khiển bị lỗi. Bước tiếp theo, gỡ bỏ và cài đặt lại trình điều khiển,bạn cứ thực hiện theo từng bước hướng dẫn sau.
Vào mục Device Manager. Nếu bạn đang dùng Windows XP, vào Start, nhấp phải chuột trên My Computer => Properties. Chọn thẻ Harware, nhấn nút Device Manager. Nếu bạn dùng Vista hay Windows 7, nhấn Start, gõ chữ ‘device manager’, nhấn Enter.
Tại mục Device Manager, nhấn vào dấu + tại mục Batteries hay mũi tên nhỏ nằm bên trái mục Batteries. Nhấp phải chuột trên Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery và chọn Uninstall. Xác nhận bạn muốn gỡ bỏ trình điều khiển này. Lưu ý, cần làm đúng các thao tác trên, tránh gỡ bỏ các trình điều khiển khác.
Khi quá trình gỡ bỏ trình điều khiển hoàn tất, chọn Action từ trình đơn phía trên, sau đó nhấn chọn mục Scan for hardware changes. Khi quá trình máy tính quét tìm thiết bị hoàn tất, Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery sẽ xuất hiện trở lại.
Nếu sau khi thực hiện các thao tác trên, pin trên Lap vẫn không thể sạc, có lẽ pin của bạn đã hư.
Bây giờ bạn chỉ có 3 lựa chọn:
1. Mua pin mới. Hãy kiểm tra kỹ số hiệu pin, dòng điện… để mua đúng loại pin.
2. Không dùng nguồn từ pin, mà dùng trực tiếp từ nguồn điện, qua bộ adapter.
3. Mua Laptop mới.
- Giải pháp khắc phục sự cố các vấn đề kết nối trong mạng 15/07/2009
- Nhiệt độ máy tính 05/11/2011
- Bad ổ cứng 06/11/2011
- Chẩn đoán bệnh qua tiếng bíp của BIOS 11/09/2009
- Tổng hợp đặc biệt về USB Transcend! 04/04/2010
- Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren's Bootcd toàn tập 13/03/2010
- Lỗi sau khi resize ổ cứng 24/10/2011
- Lấy lại dữ liệu USB bị virus làm 'bốc hơi' 1 cách đơn giản !! 02/11/2011
- 12 lỗi Windows thông dụng 04/07/2009
- Khắc phục tình trạng Windows XP Pro bị mất hoặc hỏng File NTLDR 20/07/2009
+3 EXP
codem
Trả Lời Với Trích Dẫn
BigZero
