Hãy chắc chắn rằng USB đã được kết nối:
Đôi khi cắm đầu cắm bị lỏng hoặc Hư hỏng. vì thế bản hãy kiểm tra lại bằng cách lay lay USB hoặc cắm ở cổng IO phía sau máy tính.
Đôi khi bạn ko thể Double Click vào USB
để mở nó ra có thể làm như sau:
1/ Sử dụng hộp thoại Run : Start > Run > gõ F:\ > enter (F là kí hiệu ổ USB có thể thay đổi tùy theo máy G:\ H:\...)
2/ Dùng Exporer (Khuyến cáo dùng cách này bất kể là USB có mở được bắng Double Click. hạn chế kick hoạt AutoRUn).
3/ Dùng trình duyệt:
+ Fire FOx + Google chrome : mở trình duyệt tại thanh addres bạn gõ file:///g:/ > enter
+IE: tại thanh Address bạn gõ G:/
G: là kí hiệu ổ đĩa
4/ Sử dụng USB MANAGER 2.0 phần mêm này rất hay giúp bạn rút và mở USB 1 cách dể dàng. ko kich hoạt auto run....
USB MANAGER 2.0
Mở khoá Registy :
Đôi khi các bạn bị tình trạng : "The disk is write protected" ngăn ko cho việc sao chép dữ liệu từ USB.
Bạn có thể mở khoá như sau:
Bạn vào Start ~> Run ~> gõ regedit : tìm đến khoá
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorgeDevicePolicies.
Ở khung bên phải bấm chuột lên mục WriteProtect thay số 1 thành số 0..
Phần Base để Hexadecimal...Ok là xong
Registy khóa USB
DisableWriteToUSB.zip
Mở khóa:
EnableWriteToUSB.zip
Device Manager: để cấp điện cho USB
Bạn vào Start ~> Run ~> gõ devmgmt.msc
Trong mục Universial Serial Bus Controllers ~> tìm đến Storage Volumes ~> bấm chuột phải chọn Enabel.
Nếu thử các cách trên vẫn ko được thì hãy nghĩ tới việc Format USB.
1 số công cụ Format của các hãng USB
1Sủa lỗi cho USB King Max
Lưu ý:
Chỉ dùng cho King Max U - Driver , Super Stick DISK
ko dùng để cứu dữ liệu, dữ liệu bị xóa sạch
Tắt Anti Virus khi chạy ứng dụng.
Chỉ cắm USB của King Max (ứng dụng có thể gây hại cho các USB khác.)
Không được rút USB giữa chừng khi chạy ứng dụng.
Công dụng:
+Giải quyết sự cố tốc độ ghi/ đọc quá chậm.
+Phục hồi lỗi sau khi vị virus tàn phá.
+Update firmware
U drive
Super Disk
Ngoài ra bạn có thể down các Soft của USB tương ứng từ trang chủ King max...Lựa chọn theo USB của bạn.
Recovery tools
2.Trancend JetFlash USB
Thực hiện:
1.Cắm USB vào máy có kết nối internet
2.Chạy file OnlineLineRecovery.exe ~> start
3.Khi hoàn thành ứng dụng sẽ báo Format Success kèm theo Serial. Rút USB và khởi động trỏ lại..
Lưu ý:Nếu chương trình yêu cầu Please type in S/ N là do thông tin bị lỗi. bạn gõ số serial của USB vào (gồm 10 số , nằm bên hông USB)...ok
Chú ý : nếu nhập sai 3 lần thì phải liên hệ Transcend đấy nhé...
3. Tools fix lổi Firmware cho USB JVJ
Multi Devices Production Tool
Mega 1280
Lưu ý:
Không thử với USB khác và USB ko bị lỗi
Thao tác theo hướng dẫn.
Hướng dẫn Fix lỗi:
1. Tải chương trình và giai nén
2. Chạy chương trình , xuất hiện cảnh báo của Mic hoặc Anti virust nhưng ko sao cả , nhấn vào Continue Anyway,.
3. Cắm USB vào.
4. Bấn chữ Specific để kick hoạt 3 nút F6, F7 ,F8 , tiếp tục bấm kép chuột phải lên vùng trống để kick hoạt 3 nút trên
5. Bấm F3 - Enum để hiện thiết bị.
6. Bấm F7- Eaase để Format .Xuất hiện vòng tròn màu xanh là và Ready . Bấm F8, chờ các thông số biến mất, Rút USB ra và cắm trở lại, khi các thông số hiện lên thì làm bước 7
7. Bấm vào Space - Start để khôi phục Frimware , lúc này sẽ xuất hiện chữa Ok, bấm F8 và Rút USB ra
8. ĐÓng chương trình lại.
9. Gỡ driver Start >All Programs > MDPT > Uninstall Driver
Xong như thế là bạn đã có thể sử dụng tiếp
Ngoài ra bạn cũng có thề dùng HP tools để format lại các USB sắp chết.
HP Disk USB Storage Tool v2.0.6
Nếu đã làm theo các cách trên mà vẫn ko được thì USB bạn đã bị Shock điện hoặc lỗi Firmware...Bạn nên đi bảo hành
P/s : Ngoài những lỗi trên, các bạn nào biết cách khắc phục khác thì post lên.... Rất mong được sự quan tâm của các bạn.--------------------------------------------------
- Tự sửa ổ cứng máy tính bị hỏng 03/04/2012
- Giải pháp khắc phục sự cố các vấn đề kết nối trong mạng 15/07/2009
- Lấy lại dữ liệu USB bị virus làm 'bốc hơi' 1 cách đơn giản !! 02/11/2011
- Cách khắc phục hiện tượng không thể Logon được vào Window 26/09/2009
- lỗi không cop và paste được 20/12/2009
- [Thông báo]Viết nhật ký đội cứu hộ máy tính ! 18/12/2009
- Giải quyết rắc rối của ổ đĩa CD-DVD 01/11/2011
- cái card VGA của tôi 30/12/2009
- Nhóm hổ trợ máy tính 2Mit vừa khắc phục lỗi mới!!!! 10/08/2009
- Những sự cố thường gặp của máy tính và cách khắc phục 01/10/2011
"Hãy chuẩn bị và sẵn sàng, rùi một ngày cơ hội sẽ đến với bạn"
Trả Lời Với Trích Dẫn
