Giúp tí về VMWare
Thảo luận trong 'Hệ điều hành Windows' bắt đầu bởi NoName_DN, 31 Tháng bảy 2010.
    NoName_DN
    Tình hình là thế này, mới cài VMWare, và có 1 cái win ảo, nhưng mà ko biết cách lấy dữ liệu từ máy thật sang win của máy ảo, ai biết cách import ko có cái hướng dẫn đi. tks tks tks tks
    congthangitvn
    • Liên thông đại học 2012...!
    :D
    có 2 cách để share dữ liệu từ máy thật qua máy ảo.
    C1: Set IP Address. click right mouse network ---> Properties ----> (Hình vẽ.)
    sau đó cũng set Ip trong máy ảo như vậy. cách share như share 2 máy tính bìhh thường.
    C2: Import qua CD ảo.
    cách này có nghĩa là mình sẽ tạo file cần share thành 1 file iso. import vào trong phần CD ảo của Vmware. khi khởi động máy ảo lên thì chúng ra sẽ nhận đc ổ CD ảo có dữ liệu file cần share.
    Hình vẽ
    Good Luck!
    trong trường hợp là Virtual Box thì nhấn vô thanh menu >> Devices >> Shared Folder
    tiếp theo có bảng này:
    Nhấn vô nút dấu cộng đó, đánh dấu đỏ.
    chọn ổ đia hoặc Folder cần share
    Tick vô Make Permanent
    vô My NetWorkPlace sẽ thấy Folder Share
    congthangitvn thích bài này.
    congthangitvn
    cũng rất hay nhưng sao mấy cái hình giống như giao diện linux vậy?:012::012:
    chip
    • Chíp sún
    ---|>Cài vmware Tool chưa -->cài vào -->sao đó copy hay kéo thả là được!
    DualCore
    Mình cũng chỉ cần kéo thả từ máy thật vào máy ảo và ngược lại vẫn được bình thường mà, có sao đâu!
    Bạn thử kéo từ máy thật rùi thả lên Desktop máy ảo thử xem. Nếu copy vào ổ đĩa không được thì bạn nên Paste vào Destop rùi mới bỏ vào các ổ đĩa.
    Không cài VMWare Tool vẫn được
    uh,em chạy virtualBox bên ubuntu khởi động windows lên chụp ảnh mà.
    quên chưa nhắc tới cái Tool trong Virtual Box. cài vào là kéo thả được
    bạn nên dùng phần mềm nguồn mở đi. VM Ware cài phải crack
    hoekaka
    Chỉnh ntn... rồi vào máy ảo Creat shortcut .. chỗ network ấy ....vào mycomputer là 2 partion của máy thật giống như 2 folder trên máy ảo XP
    Nhớ cài VMTools
    AmGian
    Bác DualCore ơi không cài bác làm sao kéo thả được hở bác. Hjk
