Hướng dẫn kiểm tra và sửa lỗi ổ đĩa (Partition) Đã bao giờ bạn gặp tình trang mỗi khi khởi động máy, Windows luôn hiện ra bảng thông báo sẽ tiến hành scan disk ổ C, D...., bạn sẽ gặp màn hình màu xanh thông báo như sau: “Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. To skip disk checking, press any key within 10 seconds(s).” Để khắc phục, các bạn chú ý xem khi khởi động lên Windows scan ổ đĩa nào, sau đó tiến hành làm như sau: Cách 1. Dùng công cụ check disk: Đầu tiên, download file Checkdisk.exe tại đây. Bước 1: Mở băng máy tính (nếu có). Bước 2: Nhấp đúp vào file Checkdisk.exe, xuất hiện cửa sổ sau: Hình 1. Chương trình sẽ liệt kê tất cả ổ đĩa trên hệ thống Bước 3: Nhập ổ đĩa muốn check disk, sau đó bấm Enter. VD: muốn check disk ổ đĩa D, ta nhập D rồi bấm Enter để qua bước tiếp theo. Bước 4 Nhấn Y để xác nhận: Hình 3. Bấm Y, để tiến hành tắt các dịch vụ đang chạy có truy cập đến ổ đĩa này, sau đó nhấn Enter Lúc này chương trình sẽ thực hiện lệnh kiểm tra và sửa lỗi (quá trình mất khoảng một vài phút tùy theo dung lượng và tình trạng ổ đĩa). Bước 5: Chú ý: Nếu phân vùng chứa Hệ điều hành, bạn sẽ nhận được thông báo phân vùng này sẽ được check disk vào lần khởi động tiếp theo. Sau khi khởi động lại, Windows sẽ tự động gọi trình CHKDSK để kiểm tra và sửa lỗi ổ đĩa: Hình 4. Bấm Y, sau đó khởi động lại Windows để tiến trình bắt đầu làm việc Cách 2. Dùng lệnh chkdsk trong môi trường DOS: Bước 1: Mở băng máy tính (nếu có). Bước 2: Nhấn Start –Run, gõ cmd rồi nhấn Enter (hoặc click chuột vào nút OK). Xuất hiện cửa sổ như hình dưới: Gõ lệnh check disk với cú pháp như sau: chkdsk [Tên ổ đĩa] /f Ví dụ: Để checkdisk ổ D, bạn gõ: chkdsk D: /f, sau đó nhấn Enter. Sau khi thực hiện lệnh này, máy tính của bạn sẽ xuất hiện cửa sổ như Bước 4 của Cách 1. Bạn làm tương tự từ bước 4 - Cách 1 trở đi. Lưu ý: bạn phải chắc chắn khi khởi động lên, Windows không còn checkdisk nữa, lúc đó bạn tiến hành đóng băng lại. Chúc bạn thành công.
