45 câu trắc nghiệm Linux!(~_~)
Thảo luận trong 'Hệ điều hành Linux' bắt đầu bởi minhtam, 15 Tháng mười hai 2010.
    minhtam
    1. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
    a. Bill Gates
    b. Linus Tolvards
    c. Alan Turing
    d. Pascal
    2. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
    a. lệnh ls
    b. lệnh df
    c. lệnh du
    d. lệnh cp
    3. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số
    a. –a
    b. –l
    c. –x
    d. –n
    4. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
    a. Lệnh cdir
    b. Lệnh cd
    c. Lệnh mkdir
    d. Lệnh dir
    5. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
    a. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
    b. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
    c. cp /tmp/hello /tmp/hello
    d. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
    6. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây
    a. cat
    b. less
    c. more
    d. cả 3 lệnh trên
    7. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ?
    a. Phải mount trước
    b. eject cdrom
    c. cd /mnt/cdrom
    d. Không đọc được CD rom
    8. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
    a. /etc/mtab
    b. /etc/mount.conf
    c. /etc/fstab
    d. /etc/modules.conf
    9. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:
    - Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.
    a. chmod 665
    b. chmod 654
    c. chmod 653
    d. chmod 754
    10. Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:
    Ví dụ: .hello.txt
    a. Tập tin ẩn
    b. Thực thi
    c. Không thấy được với lệnh ls
    11. Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống
    a. Lệnh adduser
    b. Lệnh useradd
    c. lệnh passwd
    d. Câu a và b đúng
    12. Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống
    a. Chứa profile của người dùng
    b. Chứa uid,gid, home directory, shell
    c. Chứa password của người dùng
    d. Chứa tập shadow của người dùng
    13. Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống
    d. Chứa login name
    14. Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất
    a. User administrator
    b. User root
    c. User admin
    d. User có UID=0
    15. Hệ thống Linux có mấy Run Level chính
    a. Có 7 Run Level
    b. Có 6 Run Level
    c. Có 5 Run Level
    d. Có 4 Run Level
    16. Run level nào là reboot hệ thống
    a. Level 6
    b. Level 0
    c. Level 3
    d. Level 5
    17. Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong hđh Linux:
    a. vi
    b. Word
    c. Emacs
    d. Pico
    18. Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây
    a. ifconfig eth0 172.16.10.11/ 255.255.255.0
    b. ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0
    c. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0
    d. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0
    19. Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào
    a. ifconfig eth0 up
    b. ifconfig eth0 stop
    c. ifconfig eth0 start
    d. ifconfig eth0 down
    20. Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó
    a. /etc/service
    b. /etc/services
    c. /etc/ports.conf
    d. /etc/httpd.conf
    21. Dịch vụ SMTP chạy ở port nào
    a. 22
    b. 23
    c. 24
    d. 25
    22. Dịch vụ www chạy ở port nào
    a. 53
    b. 80
    c. 110
    d. 443
    23. Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng
    a. http
    b. ftp
    c. uucp
    d. mc
    24. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?
    a. rpm –evh packagename.rpm
    b. rpm –ivh packagename.rpm
    c. rpm –q packagename.rpm
    d. rpm –qa *.rpm
    25. Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?
    a. /etc/filesystems
    b. /etc/fstab
    c. /etc/group
    d. /etc/mnttab
    26. Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản “user” thành “newuser”, ta dùng lệnh?
    a. userchange –name newuser user
    b. passwd –n newuser user
    c. usermode –l newuser user
    d. usermode –m user newuser
    27. Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?
    a. cat file1 file2
    b. more file1 2> file2
    c. cat file1 >> file2
    d. copy file1 >> file2
    28. Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành?
    a. pwd
    b. path
    c. echo path
    d. Không câu nào đúng
    29. Để thực hiện phân giải ngược cho các máy thuộc mạng 192.168.20.0, ta cần định nghĩa zone có tên?
    a. 192.168.20.in-addr.arpa
    b. 192.168.20.0.in-addr.arpa
    c. 20.168.192.in-addr.arpa
    d. Tất cả đều đúng
    30. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
    a. help ls
    b. list ls
    c. man ls
    d. doc ls
    31. Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS?
    a. /etc/named
    b. /etc/resolv.conf
    c. /etc/sysconfig/resolv.conf
    d. /etc/named.conf
    32. Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về:
    a. Tên máy tính và default gateway
    b. Các thiết bị được sử dụng để kết nối mạng
    c. Các script dùng trong kết nối PPP và SLIP
    d. Trạng thái của mạng
    33. Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS?
    a. dnscheck
    b. BIND
    c. nslookup
    d. resolve
    34. Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions .Các partition trên máy của bạn có tên là gì :
    a. hda1, hda2, hda3, hda4
    b. hda1, hda2, hdb1, hdb2
    c. sda1, sda2, sda1, sdb2
    d. sda1, sda2, sda3, sda4
    35. Trong Linux, DNS server được phân ra bao nhiêu loại.
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4
    36. Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau:
    a. Caching Name Server.
    b. Secondary Name Server.
    c. Master Name Server.
    d. Domain controller Name Server.
    37. Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?
    a. Local_enable=YES
    b. anon_local=yes
    c. enable_local=YES
    d. a, b, c đều sai.
    38. Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP)
    a. /etc/vsftpd_ftpusers
    b. /etc/vsftpd.ftpusers
    c. /etc/vsftpd_ftpuser
    d. /etc/vsftpd.ftpuser
    39.__________ là máy chủ Mail giữ vai trò trung gian để chuyển mail giữa các vị trí không kết nối trực tiếp được với nhau, nó phân giải địa chỉ người nhận để chuyển giữa các mail server hoặc chuyển đến mail gateway.
    a. Mailbox
    b. Mail Host
    c. Mail Client
    d. Mail POP
    40.Daemon được phát sinh khi Anh/Chị chạy chương trình sendmail là daemon nào?
    a. Sendmaild
    b. Sendmail
    c. Mail
    d. Maild
    41.Anh/Chị tham khảo cấu trúc resource record(RR) SOA trong zone file như sau:
    @ IN SOA dnsserver.csc.com. root.csc.com. (
    2005050601;
    10800;
    3600;
    604800;
    86400)
    Số 2005020601 có ý nghĩa gì?
    a. Đây là thời gian tồn tại của RR trong cache
    b. Thời gian trao đổi thông tin giữa Master Name Server và Slave Name Server.
    c. Là số Serial để chỉ định sự thay đổi cơ sở dữ liệu trên Master Name Server.
    d. Tất cả các câu trên đều sai.
    42.Tùy chọn ____________ trong SOA record để chỉ ra thời gian mà các máy chủ Name server lưu lại(caching) thông tin trả lời, việc caching thông tin trả lời này giúp giảm lưu lượng truy vấn giữa các máy chủ DNS trên mạng.
    a. Retry
    b. Expire
    c. TTL
    d. Serial
    43.___________ là loại resource record cho phép chỉ định máy chủ quản lý mail cho miền.
    a. SOA
    b. XM
    c. MX
    d. PTR
    44.Trong HĐH Linux, để người dùng có thể nhận và gửi mail, Anh/Chị phải cấu hình những dịch vụ nào?
    a. SMTP.
    b. POP3/IMAP.
    c. Kmail.
    d. Câu a, b
    45.Trong môi trường Linux, để khai báo mailling list (thường gọi là group mail) trong chương trình sendmail, người quản trị thường dùng tập tin nào để mô tả?
    a. /etc/mail/sendmail.cf
    b. /etc/mail/alias
    c. /etc/aliases
    d. /etc/mail/virtusertables
    Các bạn có thể tham khảo thêm:
    http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/18325.hva
    http://sdc.udn.vn/forum/Topic.aspx?BoardID=71&TopicID=1444
    http://lytutrongit.com/f@rums/index.php?topic=742.0
    http://06ct3.com/front/showthread.php?tid=1237
    integer, Gynny, haihung_9x2 người khác thích bài này.
    minhtam
    giải xong, nếu đúng chính xác thì post đáp án lên lun nha
    Ronaldo
    thi linux trắc nghiệm à ?
    normal
    cho cái đáp án lun nha bạn ơi!:savage:
    boyhandsome9x
    • Windows 2.0
    Mình đang cần kaj này.Nhưng muh hok có đáp án oy?
    haihung_9x
    • Chém gió đỉnh cao
    integerGynny thích bài này.
    Gynny
    Cái này hay qá..có bạn nào sưu tầm thêm được thì post lên cho mọi người cùng ôn nhé!
    Chúc các bạn thi tốt
    peutshf
    • Shut Up
    Đáp án nek...h`jh`j...Tớ hok bik coá đúng hok nữa...nhưng nói chung test thì đúng....hờ hờ....
    Nhưng có sai đâu thì sửa luôn nha.....:005:
    1. b
    2. a
    3. b
    4. b
    5. d
    6. d
    7. a
    8. c
    9. b
    10. c
    11. b
    12. c
    13. c
    14. d
    15. a
    16. a
    17. a
    18. b
    19. d
    20. b
    21. d
    22. b
    23. b
    24. b
    25. b
    26. c
    27. c
    28. a
    29. c
    30. c
    31. b
    32. a
    33. c
    34. b
    35. b
    36. c
    37. c
    38. a
    39. d
    40. b
    41. c
    42. c
    43. c
    44. d
    Chúc các bạn ôn thi tốt ....:congratulate:
    zphuoocminteger thích bài này.
    trikp
    Có đáp án la vui rui`...Noi chung Thanks chu topic da~ co cong share.:handshake:
    colongchong_285
    haihung_9x
    • Chém gió đỉnh cao
    clandn.angelcolongchong_285 thích bài này.
    Ronaldo
    kekeke
    ek
    mình thấy những câu TN nghiệm này đâu có liên quan đến chương trình học đâu.chúng ta học chuyên về ubuntu mà
    chip
    • Chíp sún
    --->sao lại không liên quan, chắc suốt ngày cứ dùng giao diện đồ họa quá đây mà!
    Mấy năm học Fedora sao năm nay lại chuyển qua Ubuntu nhỉ.
  16. Offline
    hoekaka
    Kinh nghiệm để thi tốt điểm cao môn này ... đọc thuộc trong sách ...
    Các câu hỏi thi môn này đều nằm tất cả trong sách .... chả phải đi đâu xa .. mình năm ngoái miss 5 câu ở phần sử dụng giao diện :(
