JAVA for dummies - nhập môn JAVA (Phần 1)
Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web' bắt đầu bởi nguyenvanthanh, 10 Tháng sáu 2011.
    nguyenvanthanh
    CHƯƠNG I - BẮT ĐẦU VỚI JAVA
    Bài 1 – Hello world
    Bạn hãy xem bài của anh CEO trong JVN
    Bài 2 – In ra chuỗi nhập vào
    Bài đầu tiên của bạn, bạn đã học cách để Java in cái gì đó ra màn hình, trong bài này, bạn sẽ học cách nhập vào cái gì đó và Java in cái đó ra màn hình. Gõ cái này đi bạn (lưu ý, bạn phải gõ, không được copy và paste)
    import java.io.*;
    public class Hello {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
    BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Your name is: ");
    String str;
    str = in.readLine();
    System.out.println("Welcome " + str + " to Java");
    Xin hỏi, tôi đã bắt đầu với một vài ví dụ, mà tôi chẳng hiểu cái gì cả.
    Xin trả lời, bạn sẽ học Java qua các ví dụ, rất nhiều ví dụ, lí thuyết thì bạn chỉ học từ từ thôi.
    *Lí thuyết: cấu trúc một chương trình Java
    public class Core {
    public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello,Everybody in the World!");
    public class Core bạn bắt đầu một lớp Java
    public static void main(String[] args) đây là một phương thức main trong Java, để cho chương trình chạy được. Tạm thời bạn phải gõ y như thế này
    System.out.println("Hello,Everybody in the World!") đây là một câu lệnh trong Java, đơn giản nó chỉ in ra chuỗi nằm trong 2 dấu “” ra màn hình.
    Mọi lớp và phương thức trong Java mở ra bằng { và đóng lại bằng }
    Mọi câu lệnh trong java kết thúc bằng ;
    Bài 3 – Biến trong Java
    import java.io.*;
    System.out.print("Nhap a: ");
    int a = Integer.parseInt(in.readLine());
    System.out.print("Nhap b: ");
    int b = Integer.parseInt(in.readLine());
    int ketqua;
    ketqua = a+b;
    System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: “ + ketqua);
    Nhập thử 2 số a và b vào đi bạn, kết quả bài toán a+b sẽ được in ra.
    *Lí thuyết:
    import java.io.*;
    String str;
    Tạm thời, trong chương trình này, bạn chỉ nên quan tâm đến dòng
    String str khai báo biến str kiểu chuỗi, và
    Đây cũng là dòng System.out.println như chương trình đầu, có khác là + str + tức là đưa một biến vào chuỗi in ra. Chỉ đến đó thôi nhé, sau đó, hãy quan tâm đến bài hôm nay
    int ketqua;
    ketqua = a+b;
    Giải thích
    import bạn nhập class hay thư viện chuẩn, tạm thời đừng quan tâm nó là gì, chỉ cần nhớ là có nó để chương trình chạy
    System.out.print in ra một chuỗi, nhưng không xuống dòng
    System.out.println in ra một chuỗi, nhưng xuống dòng
    int ketqua tức là khai báo biến ketqua kiểu int
    ketqua = a+b tức là gán kết quả một biểu thức tính toán (ở đây là biến a + biến b) cho biến ketqua
    System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: “ + ketqua) thì đơn giản rồi, in cái dòng đó ra, chỉ khác là nó đưa biến ketqua của bạn vào chuỗi đó.
    Bài 4 – Chia hết, chia lấy dư
    *Lí thuyết: một số kiểu biến trong Java
    Bạn đã biết 2 kiểu String (chuỗi) và int (nguyên) bây giờ bạn biết thêm kiểu float (thực)
    Số nguyên và số thực bạn biết sự khác nhau rồi chứ. Bây giờ ta bắt đầu bài toán ví dụ
    import java.io.*;
    float a = Float.parseFloat(in.readLine());
    float b = Float.parseFloat(in.readLine());
    float ketqua = a/b;
    System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: " + ketqua);
    Bạn thử bài toán xem, nhớ đừng nhập số b=0 nhé, chuyện ấy sẽ xử lí sau.
    Ví dụ nhập a=5, b=2, kết quả in ra sẽ là 2.5, thú vị phải không ?
    Bây giờ cũng bài toán ấy, bạn thay đổi như sau
    import java.io.*;
    float ketqua = a/b;
    Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 2
    Phép chia sẽ là phép chia hết nếu cả 2 toán hạng đều kiểu nguyên, gọi là chia lấy nguyên (/) hay div
    Bây giờ cũng chương trình ấy mà ta thay đổi lại chút xíu xem sao
    import java.io.*;
    float ketqua = a%b;
    Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 1
    Đây là kết quả phép chia lấy dư 5 chia cho 2, gọi là chia lấy dư (%) hay mod
    *Thế nếu tôi muốn 2 số nguyên chia nhau mà ra kiểu thực chứ không phải phép chia lấy nguyên thì sao ? Trong trường hợp đó, bạn dùng “ép kiểu”
    int a=5,b=2;float ket qua;
    ketqua=(float)a/b;
    Bài 5 – Lập trình OOP
    Bạn xem bài của anh CEO trong JVN
    class
    Đây là một class, class này có hai property (thuộc tính) là name và age
    public class Person
    String name;
    int age;
    Đây là một class, class này ngoài property còn có constructor (khởi tạo) của class đó
    public class Person
    String name;
    int age;
    public Person(String name)
    this.name = name;
    Trong cái constructor này hãy lưu ý một điều, đó là biến this. Biến this có nghĩa là bản thân cái class đó (ở đây là class Person).
    Trong class Person có một property là age, câu this.age = age có nghĩa là cái thuộc tính age của class Person sẽ nhận giá trị ở cái đối số age do constructor Person(int age) đưa vào.
    Lưu ý là mọi class đều có sẵn ít nhất một constructor không có đối số.
    Đây là một class, class này ngoài property, constructor còn có một behavior (hành vi)
    public class Person { String name; int age; public Person(int age) { this.age = age; } public void Nhap() {
    nameonsole.readLine("Nhap ho ten:");
    Khi ta viết câu lệnh sau
    Person personOne = new Person(12);
    Thì ta đã tạo ra một instance (thể hiện) là personOne của class Person
    Khai báo một class
    public abstract class MyClass {}
    Từ thứ 1 là khai báo quyền truy xuất và kế thừa,có 3 loại
    -public:được phép truy xuất từ bất cứ nơi nào và bất cứ lớp nào cũng được quyền kế thừa
    -protected:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất và kế thừa
    -private:chỉ có phương thức cùng gói được phép truy xuất nhưng không lớp nào được phép kế thừa
    -nếu không khai báo,mặc định là protected
    Từ thứ 2 là khai báo một lớp trừu tượng hay là không trừu tượng
    Nhiem vu: tao 1 lop Person, tao tiep 2 lop Students va Teachers ke thua lop Person, tao lop Execute chua ham chinh de chay chuong trinh.
    --lop Person-
    import corejava.*;
    abstract class Person
    //cai nay goi la cac property hay state-thuoc tinh cua doi tuong
    String hoten;
    int age;
    String diachi;
    int luong;
    //cac constructor
    this.age = age;
    //cac method hay behavior-hanh vi cua doi tuong
    public void Nhap()
    hoten = Console.readLine("Nhap ho ten:");
    diachi = Console.readLine("Nhap dia chi:");
    //vi la 1 class thuoc loai abstract nen Person duoc
    phep khai bao cac method khong co noi dung,
    noi dung cua class In se duoc cac lop ke thua
    no them vao noi dung cua rieng no
    public abstract void In();
    public abstract int Tinhluong();
    --lop Students-
    import corejava.*;
    class Students extends Person
    int MaSV,Malop;
    public void Nhap()
    super.Nhap();
    MaSV = Console.readInt("Nhap ma SV:");
    Malop = Console.readInt("Nhap ma lop:");
    public void In()
    System.out.println(hoten);
    System.out.println(diachi);
    System.out.println(MaSV);
    System.out.println(Malop);
    public int Tinhluong()
    return 150000;
    tu khoa super se goi ham Nhap() tu lop Person la cha cua lop Students
    --lop Teachers-
    import corejava.*;
    class Teachers extends Person
    int Makhoa;
    public void Nhap()
    super.Nhap();
    Makhoa = Console.readInt("Nhap ma khoa::");
    public void In()
    System.out.println(Makhoa);
    return 500000;
    --lop Execute-
    import corejava.*;
    class Execute
    public static void main(String args[])
    Students st = new Students();
    st.Nhap();
    st.In();
    st.luong=st.Tinhluong();
    Teachers tc = new Teachers();
    tc.Nhap();
    tc.In();
    tc.luong=tc.Tinhluong();
    Nguồn: JavaVietnam.org
