Tất cả các lệnh cấu hình trong CCNA theo chuyên mục
Thảo luận trong 'CCNA-CCNP-CCIE' bắt đầu bởi langtulangthang, 10 Tháng bảy 2010.
    langtulangthang
    Phần 1. Routing - Định Tuyến (Các giao thức phức tạp)
    OSPF.
    Note: Tất cả những router có cùng area phải cấu hình giống nhau tất cả các thông số thì khu vực đó mới hoạt động đúng chức năng được.
    1. Cấu hình cơ bản
    Router(config)#router ospf process ID
    Router(config-router)#network Network_number Wildcard_mask area_ID
    2. Cấu hình priority ở các interface để bầu DR và BDR
    Priority càng lớn thì khả năng được bầu làm DR càng cao, ngược với bầu Root brige của Switch, càng nhỏ thì lại càng được bầu.
    Router(config)#interface fastethernet 0/0
    Router(config-int)#ip ospf priority 55
    Sau khi cấu hình xong priority có thể kiểm tra bằng lệnh.
    Router# show ip ospf interface f0/0
    3. Chỉnh sửa lại OSPF cost metric trong mỗi interface
    Cost càng nhỏ thì tuyến đó càng được coi là best path
    Router(config-int)#ip ospf cost 1
    4.Cấu hình OSPF Authentication ở các interface và áp dùng vào router
    Authentication key được hiểu như là password để các router trong cùng một vùng chia sẻ với nhau.
    a.Cấu hình authentication đơn giản
    Router(config-if)#ip ospf authentication-key password
    Router(config-router)#area area number authentication
    b.Cấu hình authentication theo dạng mã hoá, bảo mật cao.
    Router(config-if)ip ospf message-digest-key key ID md5 encryption-type key
    Router(config-router)#area area ID authentication message-digest
    5.Cấu hình OSPF timer trong các interface
    Router(config-if)ip ospf hello-interval timer
    Router(config-if)ip ospf dead-interval timer
    6.Cấu hình quảng bá một tuyến mặc định trong OSPF
    Router(config-router)#default-information originate
    7.Quảng bà một tuyến khác (không phải là default)
    Router(config-router)#redistribute protocols subnets
    8.Các lệnh show dùng để kiểm tra cấu hình OSPF
    show ip protocol
    show ip route
    show ip ospf
    show ip ospf database
    show ip ospf neighbor detail
    clear ip route *
    debug ip ospf events
    debug ip ospf adj
    EIGRP
    1.Cấu hình cơ bản.
    Router(config)#router eigrp autonomous number
    Router(config-router)#network network number
    Router(config-router)#eigpr log-neighbor-changes (Không có cũng được)
    Router(config-router)#no auto-summary
    2.Thay đổi băng thông và tự tổng hợp tuyến trong interface
    Router(config-if)#bandwidth kilobits
    Router(config-if)#ip summary-address protocol AS network number subnets mask
    3.Cân bằng tải trong EIGRP
    Router(config-router)#variance number
    4.Quảng bá default route
    Cách 1:
    Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface/nexthop]
    Router(config)#redistribute static
    Cách 2:
    Router(config)#ip default-network network number
    Cách 3:
    Router(config-if)#ip summary-network eigrp AS number 0.0.0.0 0.0.0.0
    5.Quảng bá các tuyến khác trong EIGRP (không phải là default)
    Router(config-router)#redistribute protocol process ID metrics k1 k2 k3 k4 k5
    Ex: Router(config-router)#redistribute ospf metrics 100 100 100 100 100
    6.Chia sẻ traffic trong EIGRP
    Router(config-router)#traffic share {balanced/min}
    7.Các lệnh kiểm tra cấu hình EIGRP
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show ip eigrp neighbor
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show ip eigrp interface
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show ip eigrp topology
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show ip eigrp traffic
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->debug eigrp fsm
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->debug eigrp packet
    Phần 2. Switching - Chuyển mạch
    1.Cấu hình cơ bản chung cho một Switch
    Reset tất cả cấu hình của Switch và reload lại.
    Switch#delete flash:vlan.dat
    Switch#erase startup-config
    Switch#reload
    2.Cấu hình về Security và management
    Switch(config)#hostname tên switch
    Switch(config)#line console 0
    Switch(config-line)#password mật khẩu
    Switch(config-line)#login
    Switch(config)#line vty 0 4
    Switch(config-line)#pass mật khẩu
    3.Thiết lập địa chỉ IP và default gateway cho Switch
    Switch(config)#interface vlan1
    Switch(config-int)#ip address địa chỉ subnetmask
    Switch(config)#ip default-gateway địa chỉ
    4.Thiết lập tốc độ và duplex của cổng
    Switch(config-int)#speed tốc độ
    Switch(config-int)#duplex full
    5.Thiết lập dịch vụ HTTP và cổng
    Switch(config)#ip http server
    Switch(config)#ip http port 80
    6.Thiết lập, quản lý địa chỉ MAC
    Switch(config)#mac-address-table static địa chỉ MAC interface fastethernet số vlan
    Switch#show mac-address-table
    Switch#clear mac-address-table
    7.Cấu hình bảo mật cho cổng
    Switch(config-if)#switchport mode acess
    Switch(config-if)#switchport port-security
    Cấu hình Static: Switch(config-if)#switchport port-security mac-address địa chỉ Mac
    Cấu hình Sticky: Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky (thông dụng nhất)
    Switch(config-if)#switchport port-security maximum value
    Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
    8.Tạo Vlan
    Cách 1.
    Switch#vlan database
    Switch(vlan)#vlan number
    Cách 2. Khi gán các cổng vào vlan, dù vlan chưa tồn tại nhưng Switch vẫn tự tạo.
    Switch(config)#interface fastethernet 0/0
    Switch(config-int)#switchport access vlan vlan-id
    Muốn xoá vlan ta làm như sau:
    Switch(config-if)#no switchport access vlan vlan-id
    Switch#clear vlan vlan_number (xoá toàn bộ vlan )
    9.Gán nhiều cổng vào trong vlan cùng một lúc, cấu hình Range
    Đối với dãy cổng không liên tục.
    Switch(config)#interface range cổng 1 , cổng 2 , cổng 3
    Đối với một dãy liên tục.
    Switch(config)#interface range cổng 1-n
    Switch(config-range)#switchport access vlan vlan-id
    Ví dụ:
    Switch(config)#interface range f0/0 , f0/2 , f0/4
    Switch(config)#interface range f0/0-10
    Switch(config-range)#switchport access vlan 10
    10.Cấu hình Trunk
    Switch(config-if)#switchport mode trunk
    Switch(config-if)#switchpor trunk encapsulation encapsulation-type
    Switch#show trunk
    11.Cấu hình VTP
    Switch(vlan)#vtp v2-mode
    Switch(vlan)#vtp domain tên domain
    Switch(vlan)#vtp {server/client/transperant}
    Switch(vlan)#vtp password password (Tạo pass cho domain)
    Switch#show vtp status
    12.Cấu hình Inter-Vlan trên Router
    Router(config)#interface fastethernet 0/0.1
    Router(config-subif)#encapsulation type
    Router(config-subif)#ip address địa chỉ subnetmask
    Phần 3. Access-list và các cấu hình liên quan.
    1.Nhắc lại về lý thuyết.
    Có 2 loại access-list.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Loại thứ nhất: Standard IP Access-list chỉ lọc dữ liệu dựa vào địa chỉ IP nguồn. Range của loại này là từ 1à 99. Nên được áp dụng với cổng gần đích nhất.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Loại thứ hai: Extended IP Access-list lọc dữ liệu dựa vào
    <!--[if !supLists]-->o <!--[endif]-->Địa chỉ IP nguồn
    <!--[if !supLists]-->o <!--[endif]-->Địa chỉ IP đích
    <!--[if !supLists]-->o <!--[endif]-->Giao thức (TCP, UDP)
    <!--[if !supLists]-->o <!--[endif]-->Số cổng (HTTP, Telnet…)
    <!--[if !supLists]-->o <!--[endif]-->Và các thông số khác như Windcard mask
    Range của loại này là từ 100 à199. Nên được áp dụng với cổng gần nguồn nhất.
    Hai bước để cấu hình Access-list
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Bước 1: Tạo access-list trong chế độ cấu hình config.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Bước 2: Áp dụng access-list cho từng cổng tuỳ theo yêu cầu ở chế độ cấu hình (config-if)
    Lưu ý:
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Mặc định của tất cả Access-list là deny all, vì vậy trong tất cả các access-list tối thiểu phải có 1 lệnh permit. Nếu trong access-list có cả permit và deny thì nên để các dòng lệnh permit bên trên.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Về hướng của access-list (In/Out) khi áp dụng vào cổng có thể hiểu đơn giản là: In là từ host, Out là tới host hay In vào trong Router, còn Out là ra khỏi Router.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Đối với IN router kiểm tra gói tin trước khi nó được đưa tới bảng xử lý. Đối vơi OUT, router kiểm tra gói tin sau khi nó vào bảng xử lý.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Windcard mask được tính bằng công thức:
    WM = 255.255.255.255 – Subnet mask (Áp dụng cho cả Classful và Classless addreess)
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->0.0.0.0 255.255.255.255 = any.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Ip address 0.0.0.0 = host ip address (chỉ định từng host một )
    2.Cấu hình Standard Access-list (Ví dụ)
    Router(config)#access-list 1 deny 172.16.0.0 0.0.255.255
    Router(config)#access-list 1 permit any
    Router(config-in)#ip access-group in
    3.Cấu hình Extended Access-list (Ví dụ)
    Router(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.1.1 eq telnet
    Router(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.1.2 eq ftp
    Router(config)#access-list 101 permit any any
    Router(config-int)#ip access-group out
    4.Cấu hình named ACL thay cho các số hiệu.
    Router(config)#ip access-list extended server-access (tên của access-list)
    Router(config-ext-nacl)#permit tcp any host 192.168.1.3 eq telnet
    Router(config-int)#ip access-group server-access out
    5.Permit hoặc Deny Telnet sử dụng Standard Acl (Ví dụ)
    Router(config)#access-list 2 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
    Router(config)#access-list 2 deny any
    Router(config)#line vty 0 4
    Router(config-line)#password cisco
    Router(config-line)#login
    Router(config-line)#ip access-class 2 in
    6.Xoá và kiểm tra Access-list
    Muốn xoá thì ta dùng lệnh sau:
    Router(config)# no ip access-list số hiệu
    Kiểm tra Acl ta dùng các lệnh sau:
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show access-list
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show running-config
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->show ip interface
    Phần 4. NAT – PPP – Frame Relay
    I.Cấu hình NAT
    ◦Cấu hình Static NAT
    Cấu hình NAT trong chế độ Router(config). Các lệnh như sau
    Router(config)#ip nat inside source static [inside local address] [inside global address]
    Ví dụ:
    R(config)#ip nat inside source statice 10.0.0.1 202.103.2.1 (Địa chỉ 10.10.0.1 sẽ được chuyển thành 202.103.2.1 khi đi ra khỏi Router)
    Sau khi cấu hình xong phải áp dụng vào cổng in và cổng out, trong ví dụ dưới đây, cổng Ethernet là công in, còn cổng Serial là cổng out
    Router(config)#interface ethernet 0
    Router(config-if)#ip nat inside
    Router(config)#interface serial 0
    Router(config-if)#ip nat outside
    ◦Cấu hình Dynamic NAT
    Router(config)#ip nat pool [ tên pool] [A.B.C.D A1.B1.C1.D1] netmask [mặt nạ]
    Router(config)#ip nat inside source list [số hiệu ACL] pool [tên pool]
    Router(config)#access-list [số hiệu ACL] permit A.B.C.D windcard masks
    Ví dụ:
    R(config)#ip nat pool nat-pool1 179.9.8.80 179.9.8.95 netmask 255.255.255.0
    R(config)#ip nat inside source list 1 pool nat-pool1
    R(config)#access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.0.255
    Sau đó áp vào cổng In và Out như Static NAT
    Note: Giải địa chỉ inside local address và inside global address phải nằm trong giải cho phép của ACL
    ◦Cấu hình PAT overload
    ◦Cấu hình overload với 1 địa chỉ IP cụ thể.
    Router(config)#ip nat pool [tên pool] [ip global inside] [subnet mask]
    Router(config)#ip nat inside source list [tên số hiệu ACL] pool [tên pool] overload
    Router(config)#access-list [số hiệu] permit [địa chỉ] [windcard mask]
    Ví dụ:
    R(config)#access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
    R(config)#ip nat pool nat-pool2 179.9.8.20 255.255.255.240
    R(config)#ip nat inside source list 2 nat-pool2 overload
    ◦Cấu hình overload dùng địa chỉ của cổng ra.(Thường xuyên được dung hơn là trường hợp trên)
    Router(config)#ip nat inside source list [tên số hiệu ACL] interface [cổng ra] overload
    Ví dụ:
    R(config)#ip nat inside source list 3 interface serial 0 overload
    R(config)#access-list 3 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
    ◦Các lệnh Clear NAT/PAT
    Lệnh xóa tất cả dynamic nat trên toàn bộ các interface.
    Router#clear ip nat translation *
    Lệnh xóa các single nat trên từng interface
    Router#clear ip nat translation [inside/outside] [global ip - local ip]
    Lệnh xóa các extended nat trên từng interface
    Router#clear ip nat translation protocol [inside/outside] [global ip - global port – local ip – local port]
    ◦Kiểm tra và Debug các NAT và PAT
    Router#show ip nat translation
    Router#show ip nat statics
    Router#debug ip nat
    ◦Cấu hình DHCP
    Router(config)#ip dhcp excluded-address ip-address (end-ip-address)
    Router(config)#ip dhcp pool [tên pool]
    Router(dhcp-config)#network addess subnetmask
    Router(dhcp-config)#default-router address
    Router(dhcp-config)#dns-server address
    Router(dhcp-config)#netbios-name-server address
    Router(dhcp-config)#domain-name tên domain
    Router(dhcp-config)#lease ngày/giờ/phút
    ◦Kiểm tra và troubleshoot cấu hình DHCP
    Router#show ip dhcp binding
    Router#debug ip dhcp server events
    ◦Trong trường hợp DHCP server không nằm cùng mạng với host
    Note: khi DHCP server không cùng mạng với host thì ta phải dùng lệnh ip helper-address giúp host đến DHCP server.
    Router(config)#interface [cổng nằm cùng mạng với host]
    Router(config-if)#ip helper-address [địa chỉ của DHCP server]
    Note: Trong trường hợp muốn gói tin của host được broadcast ở mạng chứa DHCP thì ta dùng thêm lệnh ip directed-broadcast ở cổng cùng mạng với DHCP server
    Router(config)#interface [cổng nằm cùng mạng với dhcp]
    Router(config-ì)#ip directed-broadcast
    II. Cấu hình PPP
    1. Cấu hình cơ bản:
    R(config)#interface serial 0/0
    R(config-if)#encapsulation ppp
    2. Cấu hình PAP
    Cấu hình PAP không yêu cầu hai Router giống nhau về password nhưng CHAP thì phải có.
    (Cấu hình trên RA)
    R(config)#host RA
    RA(config)#username RB password 321
    RA(config-if)#encapsulation ppp
    RA(config-if)#ppp authentication pap
    RA(config-if)#ppp pap sent-username RA password 123
    (Cấu hình trên RB)
    R(config)#host RB
    RB(config)#username RA password 123
    RB(config-if)#encapsulation ppp
    RB(config-if)#ppp authentication pap
    RB(config-if)#ppp pap sent-username RB password 321
    3. Cấu hình CHAP. (yêu cầu phải giống nhau về password)
    (Cấu hình trên RA)
    R(config)#host RA
    RA(config)#username RB password 123
    RA(config-if)encapsulation ppp
    RA(config-if)ppp authentication chap
    (Cấu hình trên RB)
    R(config)#host RB
    RB(config-if)encapsulation ppp
    RB(config-if)ppp authentication chap
    4. Các cấu hình khác của PPP
    <!--[if !supLists]-->a. <!--[endif]-->Cấu hình Multilink
    R(config-if)#ppp multilink
    <!--[if !supLists]-->b. <!--[endif]-->Cấu hình Compression
    R(config-if)#compress [predictor/stac/mppc]
    <!--[if !supLists]-->c. <!--[endif]-->Cấu hình Error detection
    R(config-if)#ppp quality [phần trăm]
    5. Các lệnh kiểm tra cấu hình PPP
    R#show interface (xem encapsulation)
    R#debug ppp negotiation (Xem quá trình kết nối giữa 2 node)
    R#debug ppp authentication (Xem quá trình xác thực giữa 2 node)
    III. Cấu hình Frame-Relay
    <!--[if !supLists]-->1. <!--[endif]-->Cấu hình đơn giản
    R(config-if)#encapsulation frame-relay {ciso| ietf} (mặc định là cisco)
    Khi lệnh này được thực thi, DLCI sẽ được Inverse ARP tự động map, người dùng không cần phải làm gì cả.
    * Nhưng Inverse ARP không làm việc với các kết nối Hub-and-Spoke
    <!--[if !supLists]-->2. <!--[endif]-->Cấu hình Frame-relay static map
    R(config-if)#frame-relay map ip remote–ip-address local-dlci [broadcast] [cisco| ietf]
    (ip address trong dòng lệnh trên chỉ lấy làm minh họa bởi nó rất phổ biến, chính xác phải là remote–protocol–address)
    Broadcast trong câu lệnh trên có 2 chức năng:
    <!--[if !supLists]-->§ <!--[endif]-->Forward broadcast khi multicast không được khởi động.
    <!--[if !supLists]-->§ <!--[endif]-->Đơn giản hóa cấu hình OSPF cho mạng nonbroadcast sử dụng FRelay.
    Ví dụ:
    R(config-if)#frame-relay map ip 192.168.2.1 100 broadcast
    <!--[if !supLists]-->3. <!--[endif]-->Cấu hình FR trong mạng None Broadcast MutiAccess
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Trong mạng Broadcast khi 1 máy tính truyền frame tất cả các node lắng nghe frame nhưng chỉ có node cần nhận mới nhận được.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Trong mạng None Broadcast khi 1 máy tính truyền frame thì chỉ có node cần nhận mới lắng nghe và nhận được frame đó, các node còn lại thì không. Frame được truyền qua 1 virtual Circuit hoặc 1 thiết bị chuyển mạch.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Star topology có thể được coi như là 1 mạng Hub and Spoke.
    <!--[if !supLists]-->4. <!--[endif]-->Giải quyết vấn đề với Routing Updates mà không disable Split Horizal
    Giải pháp dùng Sub-interface
    R(config)#interface s0/0
    R(config-if)interface s0/0.1 [multipoint| point-to-point]
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->point-to-point: Mỗi subinterface có subnet riêng của mình. Broadcast và Split horizol không là vấn đề.
    <!--[if !supLists]-->- <!--[endif]-->Multi-point: Tất cả các subinterface liên quan phải cùng chung 1 subnet và như vậy Broadcast và Split horizol sẽ có vấn đề.
    Ví dụ:
    (Point-to-point)
    R(config-if)#interface s0/0.1 point-to-point
    R(config-subif)#frame-relay interface-dlci 18
    (Multipoint)
    R(config-if)#interface s0/0.2 multipoint
    R(config-subif)#frame-relay interface-dlci 19
    R(config-subif)#frame-relay interface-dlci 20
    <!--[if !supLists]-->5. <!--[endif]-->Cấu hình trên Frame-relay Switching (ví dụ)
    R(config)#frame-relay switching
    R(config-if)#frame-relay intf-type dce
    R(config-if)#frame-relay route 103interface serial 0/1 301
    theo hocit.com
    Hay thì thank nhe'!:rain:
