mình hiện có cái usb 4gb mà mỗi khi coppy được 200mb la máy báo lỗi "the disk can not be writen to because it is write protected. please remove the write protection from the volume in drive"đĩa không thể được ghi vào bởi vì nó được viết bảo vệ. hãy loại bỏ viết bảo vệ từ các khối lượng trong ổ đĩa" làm mãi mà không sửa đc, anh em nào đã từng gặp giúp đỡ với.
tem....rẹc rẹc...thử format lại xem, nếu ko đc nữa thì lên gu-gồ sợt "phần mềm chống ghi cho USB" về xài thử.
Hình như là do chức năng Quota của phân vùng NTFS. Vào properties --> Quota --> bỏ chọn enable quota management Không biết phải không nhỉ.
Bạn thử cách này nhé: 1. Start Menu >> Run>>Gõ Regedit 2. Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies Lưu ý: Nếu không tìm thấy thư mục StorageDevicePolicies, bạn phải tự tạo nó.(Theo đường dẫn) 3. Download file add.bat tại http://www.troublefixers.com/wp-content/uploads/Miscellaneous/add.bat và chạy nó để hệ thống tự add key 4. Giữ nguyên đường dẫn trên, nhấn F5 để làm mới. Đúp chuột vào key WriteProtect(key này dc tạo ra khi chạy add.bat ở trên), sữa giá trị ở ô Value data thành 0. 5. Khởi động lại máy.
