Tập hợp bảy tiện ích hữu dụng, Flash Memory Toolkit 2.0 sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin chính xác, chất lượng hiện thời và tốc độ làm việc của ổ USB; khôi phục dữ liệu bị xóa, sao lưu và xoá nhanh toàn bộ dữ liệu trên thiết bị. Phiên bản Flash Memory Toolkit 2.0 có một số cải tiến đáng chú ý như: tương thích với Windows 7, nâng cao khả năng khôi phục dữ liệu đã xóa, tự động nhận dạng thiết bị mới gắn vào máy tính,… Bạn tải về Flash Memory Toolkit 2.0 tại http://flashmemorytoolkit.com/files/FlashMemoryToolkit_trial_setup_200.exe (dung lượng 937KB, tương thích với XP/Vista/7). PHP: Name: Any Company: Any Serial: LAF1-A214-7396-FC14-BD81 Giao diện Flash Memory Toolkit 2.0 được thiết kế rất trực quan với bảy thẻ chính: 1. Info Cung cấp thông chi tiết về ổ USB: dung lượng lưu trữ, đã sử dụng cũng như còn trống; số sector, hệ thống tập tin, tên và phiên bản của thiết bị,… 2. Error Scan Tính năng này sẽ giúp bạn biết được ổ USB đã trải qua vài năm tuổi của mình có còn đáng tin cậy để tiếp tục sử dụng không. Mặc định, chương trình chỉ kiểm tra lỗi và khả năng đọc dữ liệu (Read test) của ổ USB. Nếu muốn kiểm tra luôn khả năng ghi dữ liệu, bạn đánh dấu tùy chọn Write test. Tiếp đó, bạn xác định số lần kiểm tra tại khung Passess (mặc định là 1), rồi bấm nút Start để chương trình bắt đầu quá trình kiểm tra. Lưu ý: Nếu đánh dấu chọn Write test, hộp thoại Warning! hiện ra sau đó cảnh báo toàn bộ dữ liệu trong ổ USB sẽ bị xoá sạch, vì vậy trước đó bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng vào nơi an toàn. Xong, bạn đánh dấu tùy chọn Enable write function, rồi bấm OK để xác nhận việc kiểm tra ổ USB. Lúc hoàn tất, kết quả sẽ hiển thị dưới trường Read test/Write test: thiết bị có lỗi hay không (Errors), tốc độ đọc dữ liệu trung bình (Speed), vị trí đã kiểm tra đến (Position). 3. Eraser Gồm hai tính năng: Quick Erase (xóa nhanh toàn bộ dữ liệu trong ổ USB nhưng vẫn có thể khôi phục được) và Full erase (xoá vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu trong thiết bị). Bạn đánh dấu chế độ cần áp dụng, rồi bấm nút Erase nằm phía dưới. Trên hộp thoại Warning! xuất hiện, bạn đánh dấu tùy chọn Enable write function rồi bấm OK để chương trình xử lý. 4. File Recovery Nếu lỡ dại xoá nhầm file nào đó trong ổ USB, bạn chờ vội tuyệt vọng vì công cụ này có thể sẽ là vị cứu tinh của bạn. Hỗ trợ tìm và khôi phục rất nhiều định dạng file phổ dụng (AVI, BMP, DOC, GIF, JPG, MOV, MP3, MPG, PDF, PNG, PPS, PPT, RAR, TIF, WAV, WMA, WMV, XLS, ZIP) với một tốc độ rất nhanh. Đầu tiên, bạn nhấp vào hộp Format phía dưới và xác định dạng thức file mà mình lỡ xoá nhầm nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm. Sau đó, bấm vào nút Scan để chương trình dò tìm. Điểm bất tiện: chương trình không hiển thị tên những file được tìm thấy như nguyên thủy, nên sau khi quá trình dò tìm hoàn tất, bạn cần đánh dấu những file muốn khôi phục dựa trên kích thước ban đầu của chúng. Xong, bạn bấm Recover, chọn thư mục lưu file cần phục hồi, rồi bấm OK là xong. Thử nghiệm trên file tài liệu và hình ảnh, kết quả khôi phục rất tốt, ngay cả khi đã ổ USB đã bị format . 5. Backup/restore Sao lưu (bấm nút Backup)/phục hồi (bấm nút Restore) nguyên cấu trúc dữ liệu có trong ổ USB thông qua file ảnh đĩa .fmt, tương tự tạo/bung file Ghost ổ đĩa hệ thống. 6. Low-level Benchmark Chẩn đoán tốc độ đọc/ghi dữ liệu trung bình, tối đa và tối thiểu của ổ USB. Tương tự trên, mặc định chương trình chỉ chẩn đoán tốc độ đọc dữ liệu của ổ USB. Nếu đánh dấu Write test để chẩn đoán tốc độ ghi dữ liệu và bấm nút Start, hộp thoại Warning! hiện ra cũng cảnh báo toàn bộ dữ liệu trong ổ đĩa sẽ bị xoá. 7. File Bennchmark Chẩn đoán tốc độ đọc và ghi dữ liệu của ổ USB trên từng MB dữ liệu khác nhau. Trong khi phiên bản 1.1 chỉ hỗ trợ đến chẩn đoán 5MB dữ liệu, Flash Memory Toolkit 2.0 kéo dài đến tận 15MB. Bạn chỉ việc bấm nút Start và ngồi chờ kết quả chẩn đoán. Bên cạnh đó, trên thanh công cụ của Flash Memory Toolkit 2.0 còn tích hợp hai tiện ích khác: Format (mở nhanh chức năng định dạng ổ USB) và Screenshot (chụp hình giao diện chương trình và lưu lại dưới định dạng *.PNG). (theo goonline.vn)
