Chuẩn bị: - Thiết lập BIOS đặt chế độ khởi động đầu tiên cho ổ đĩa CD (Do tính chất mỗi Main (bộ mạch chủ) khác nhau nên cách truy cập vào BIOS cũng có sự khác nhau. Thông thường khi bật máy hoặc khởi động lại máy bạn nhanh tay nhấn phím Del hoặc F12 và nháy liên tục cho đến khi hiện ra cửa sổ thông báo đã truy cập vào BIOS hiện ra). Dưới đây là ví dụ về hình ảnh của BIOS thường gặp. Hoặc Đối với các Main như thế này các bạn dùng các phím mũi tên để di chuyển hộp sáng xuống dòng Advanced BIOS Features hoặc BIOS FEATURES SETUP rồi nhấn Enter cửa sổ mới hiện ra có dạng như hình bên dưới. Hoặc Tới đây nếu Main bạn đang làm việc hiện ra giống như hình thứ nhất các bạn lại dùng phím mũi tên di chuyển hộp sáng xuống dòng First Boot Device đổi Floppy thành CDROM các cái khác có thể để nguyên không cần quan tâm. Nếu Main của bạn hiện ra giống hình thứ hai thì các bạn di chuyển hộp sáng xuống dòng 1st Boot Device nếu mục chọn đã ở CDROM giống trong hình thì bạn không cần đổi nữa có thể giữ nguyên còn nếu không phải là CDROM thì các bạn chọn 1st Boot Device và CDROM. Khi đã chuyển First Boot Device hoặc 1st Boot Device là CDROM các bạn nhấn phím F10 để thoát khỏi BIOS, sau khi nhấ F10 hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn thoát và lưu lại các thiết lập không bạn chọn OK hoặc YES. Một loại BIOS nữa các bạn cũng hay gặp có dạng như sau (Xem hình để rõ hơn) Đối với các loại Main này các bạn dùng phím mũi tên di chuyển hộp sáng sang mục Boot và cũng chọn First Boot Device hoặc 1st Boot Device là CDROM (Lưu ý: Ở các loại Main như thế này thì các ổ cứng, ổ mềm, ổ USB ổ, CDROM không hiện tên các tên chung chung mà nó hiện tên cả tên hãng và loại ổ (Ví dụ: TOSHIBA DVD-ROM SDJ hay, Maxtor 6Y160M0) nên cách bạn chú ý chọn cho chính xác và nếu không biết và không hiểu thì không nên thay đổi bất kỳ thông số nào khác trên BIOS) Trong trường hợp các bạn chót thay đổi thông tin nào đó trên BIOS mà không biết có chính xác hay không thì Hãy nhấn F9 và YES hoặc OK để khôi phục tất cả các thông tin BIOS về mặc định của nhà sản xuất (Lưu ý: khi khôi phục lại mặc định sẽ có rất nhiều cái các bạn phải thiết lập lại cho tương thích với các thiết bị phần cứng, phần mềm để đảm bảo máy tính của bạn vẫn hoạt động bình thường) Cài đặt WindowsXP Sau khi thiết lập BIOS về chế độ khởi động trước tiên cho ổ CDROM và đã lưu lại các thiết lập các bạn tiến hành đưa đĩa CD WindowsXP vào ổ đĩa CDROM và khởi động lại máy. Lúc này các bạn chú ý trên màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh màn hình đen với dòng chữ trên cùng giống như trong hình phía dưới Hoặc sẽ có dòng chữ khác ví dụ đại loại như "Press any bottom to start boot CD...(Thường thì các bạn cũng không cần quan tâm dòng đó là cái gì trừ khi là dòng thông báo lỗi) lúc này các bạn nhanh tay nhấn Enter hoặc bất kỳ phím nào trên bàn phím để máy tính truy cập vào đĩa CD WindowsXP. chờ một lát các bạn sẽ thấy hình ảnh như ở dưới. Các bạn tiếp tục chờ cho đến khi hiện ra hình ảnh như bên dưới: Lúc này chương trình có ba lựa chọn cho bạn: - To setup Windows now press Enter (Nghĩa là nếu bạn muốn cài đặt windows bây giờ thì nhấn Enter) - To repair a WindowsXP installation using recovery console, press R (Nghĩa là Nếu bạn muốn sửa chữa những lỗi và khôi phục lại những tập tin bị hỏng của windows thì nhấn phím R) - To quit setup without installing WindowsXP press F3 (Nghĩa là nếu bạn không muốn tiếp tục quá trình cài đặt windows nữa thì nhấn phím F3 để thoát) Do tính chất bài viết này là hướng dẫn bạn cài đặt mới toàn bộ WindowsXP nên khi xuất hiện cửa sổ này bạn sẽ chọn lựa chọn đầu tiên là nhấn Enter để tiếp tục cài đặt mới Windows. Sau khi nhấn Enter cửa sổ mới xuất hiện có hình ảnh như sau: Lúc này bạn nhấn F8 để tiếp tục cài đặt. Cửa sổ mới hiện ra với các thông tin về các phân vùng C:\, D:\, E:\.... trên máy tính của bạn. Tại đây bạn sẽ lựa chọn phân vùng nào (ổ nào) mà bạn sẽ cài đặt windows (Thông thường cài vào ổ C:\) Hoặc nếu ổ cứng của bạn chưa phân vùng và chưa định dạng (Format) thì bạn sẽ nhận được hình ảnh thông báo như bên dưới: Bạn tiếp tục nhấn Enter Một hình ảnh tiếp theo sẽ hiện ra như sau : Tại đây chương trình hỏi bạn muốn định dạng ổ cứng của mình theo định dạng FAT Hay NTFS (Nếu ổ cứng máy tính của bạn đã được phân vùng và định dạng rồi thì nó có thêm một dòng bên dưới cùng bảo bạn rằng sẽ cài đặt luôn windows mà không format lại ổ mà bạn vừa chọn - Tác vụ này nếu bạn lựa chọn thì toàn bộ windows của bạn sẽ được làm mới lại từ đầu mà các chương trình cài đặt trên máy cũng như Driver (trình điều khiển theo Mai) không mất đi mà vẫn được giữ nguyên. Cái này thuận tiện cho bạn sẽ không mất nhiều thời gian để cài lại các ứng dụng tuy nhiên bạn nếu máy tính của bạn bị lỗi do virus thì không nên chọn chế độ này vì máy tính sẽ không được làm sạch virus và mục đích của bài viết này là hướng dẫn bạn cài đặt mới hoàn toàn windows nên bạn chọn chế độ định dạng (Format) lại ổ cứng). Tới đây bạn nên chọn định dạng FAT vì nó thông dụng tức là bạn chọn dòng thứ 4 và nhấn Enter (Khi format lại phân vùng bạn chọn thì tất cả dữ liệu trên phân vùng đó sẽ bị mất hết: Ví dụ bạn chọn phân vùng C:\ làm phân vùng cài đặt Windows thì sau khi Format tất cả dữ liệu trên ổ C:\ sẽ bị xóa sạch không còn gì, những dữ liệu trên phân vùng D:\, E:\ của bạn sẽ còn nguyên mà không bị ảnh hưởng bởi việc Format ổ C - Trừ trường hợp ổ cứng của bạn bị lỗi liên kết chéo nhưng cũng đừng lo vì lỗi liên kết chéo chỉ xảy ra đối với những ổ cứng đã quá cũ hoặc do bạn đã từng sử dụng các công cụ chia ổ cứng khác mà quá trình thực hiện bạn làm không đúng hoặc sai quy trình. Sau khi Format xong chương trình sẽ bắt đầu copy những tập tin hệ thống đầu tiên lên máy tính để bắt đầu cho quá trình cài đặt WindowsXP Công việc của bạn là chờ đợi. Tùy cấu hình từng máy tính mà quá trình copy những tập tin đầu tiên này có thể nhanh hay chậm (thông thường đối với các máy tính hiện nay thì quá trình này mất khoảng 5 -> 7 phút) sau khi copy xong những tập tin đầu tiên hệ thống sẽ tự động khởi động lại máy tính của bạn Lưu ý: Lúc này chương trình sẽ chạy lại gần giống như lúc bạn mới đưa đĩa CD WindowsXP vào để cài đặt bạn sẽ bắt gặp lại dòng chữ "Press any bottom to start boot CD..." nhưng lúc này bạn không nhấn Enter mà cũng không cần phải làm gì cả công việc của bạn vẫn là tiếp tục vẫn chờ đợi. Máy tính của bạn sẽ khởi động với giao diện khởi động của WindowsXP Nhưng chưa phải là quá trình cài đặt đã xong đâu. tiếp tục chờ bạn sẽ thấy hình ảnh như sau Tiếp tục ngồi quan sát và chờ đợi đến khi có thông báo như hình bên dưới Cửa sổ như vậy hiện ra các bạn nhấn Next Sau khi nhấn Next các bạn sẽ thấy màn hình hiện ra bảng để bạn điền tên người sử dụng và tên cơ quan thì các bạn điền tên mình vào rồi nhấn Next Tiếp theo các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh để bạn nhập CD-Key bản quyền của hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng bạn sẽ nhập Key được cung cấp vào ví dụ như hình bên dưới. Tiếp tục nhấn Next Nếu CD-Key bạn sử dụng có bản quyền và bạn nhập đúng thì chương trình sẽ hiện ra thông tin về Tên máy tính và hỏi bạn có muốn nhập Password bảo vệ cho tài khoản Administrator hay không. Nếu muốn đổi tên máy tính cho phù hợp và đặt pass thì bạn điền tên và pass vào (Bạn có thể chỉ đổi nguyên tên máy tính mà không đặt Pass cho tài khoản Administrator cũng được) Đặt xong các thông tin trên các bạn tiếp tục nhấn Next bạn sẽ gặp hình ảnh như ở dưới Tại đây bạn sẽ đặt lại giờ và ngày tháng cho máy tính (Nếu giờ và ngày tháng đang hiệnhiển thị hiện tại không đúng) và đặt lại múi giờ cho phù hợp thông thường ở Việt Nam bạn chọn đặt múi giờ GMT+7 Bangcok, Hanoi, Jakarta Chọn xong tiếp tục Next Quá trình cài đặt windows được tiếp tục, chờ một khoảng thời gian không lâu nữa các bạn sẽ thấy hiện ra bảng thông báo như sau (Bảng thông báo này chỉ hiện ra với những máy đã tích hợp card mạng - NIC) nói chung nếu có thông báo hiện ra như hình đây các bạn chỉ nên Next chứ đừng thay đổi gì. Như vậy là quá trình điền các thông tin cho hệ điều hành Windows mà bạn đang cài đặt đã cơ bản được hoàn thành sau khi nhấn Next quá trình cài đặt được tiếp tục bạn lại chờ đợi (Nói chung cứ làm vài chén chè hoặc vài coffe ngồi chờ đợi vì quá trình sẽ mất khoảng 20 -> 30 phút (Tùy cấu hình nhanh chậm của từng máy) Bạn chờ đến khi copy xong máy tính của bạn lại tự động được chương trình khởi động lại và bạn sẽ bắt gặp hình ảnh như sau : Lúc này bạn dùng chuột để click chọn Ok và bạn sẽ bắt gặp hình ảnh tiếp theo như sau Tới đây bạn có thể nhấn Canel để hoàn thành quá trình cài đặt luôn nếu không muốn thay đổi thêm bất cứ thông tin gì và thêm bất cứ một người dùng nào trên máy tính của bạn. Nếu nhấn Ok bạn sẽ gặp hình ảnh sau Bạn chọn Next và tiếp tục gặp hình ảnh Nếu máy tính của bạn kết nối Internet và bạn muốn cập nhật những bản vá lỗi mới nhất cho windows bạn đang sử dụng thì bạn tích chọn vào dòng đầu tiên (Lưu ý lựa chọn này có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn nếu bạn chưa có Activate hoặc bạn sử dụng phiên bản windows không có bản quyền thì nếu bạn chọn lựa chọn này có thể windows của bạn sẽ bị khóa lại ngay lập tức) Khuyên bạn nên chọn lựa chọn thứ 2 Not Right Now và Next rồi muốn Update thì update sau: Sang bước tiếp theo nếu máy tính của bạn kết nối Internet thì bạn lựa chọn như hình phía dưới và tiếp tục Next hoặc Skip Bạn sẽ gặp hình ảnh tiếp theo như bên dưới Bạn điền tên những người dùng bạn muốn tạo và vào và Next hình ảnh tiếp theo bạn sẽ gặp như sau Bạn nhấn Next và chờ một chút máy tính sẽ tạo những User mà bạn vừa nhập vào và sẽ khởi động vào Windows như bình thường. Như vậy là bạn đã cài đặt xong WindowsXP rồi đấy.Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn tự cài đặt được lại hệ điều hành Windows cho máy tính của mình đỡ bài lo lắng tìm, nhờ người cài đặt hộ Windows mỗi khi Windows bị lỗi.
với bạn cắt bớt cũng được nhưng mà với nhiều người họ có thể không bít đó bạn, nên mình làm cho nó đầy đủ lun, mà căn bản thì phải thế thôi. thông cảm chút hỳ
