THAO TÁC 1: TẠO USB - CD KHỞI ĐỘNG Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd-download để download file dữ liệu. Nếu muốn ghi ra đĩa để chạy từ đĩa CD thì chọn down file thứ nhất (định dạng là iso). Còn muốn chép ra USB để khởi động từ USB thì chọn download file thứ hai hoặc thứ 3. (zip hoặc rar) File tải về Bước 2: - Nếu ghi ra đĩa CD thì dùng file iso để thực hiện (cách ghi đĩa từ file iso thì chịu khó tìm trong các tài liệu hướng dẫn khác nhé!) - Đối với trường hợp muốn dùng USB để quét, tiền hành giải nén file nén bạn vừa down ở trên. Sau khi giải nén ta có những file bên dưới. Bước 3: Cắm USB vào, sau đó click mở file Setup.exe Hộp thoại xuất hiện, chọn nhãn đĩa USB (đừng nhầm nhé và click Install ) Quá trình tự động copy dữ liệu sang USB, đợi khoảng 1 phút để hoàn tất. Sau khi có thông báo hoàn thành, Click OK để kết thúc. Đến đây là bạn đã có 1 chiếc USB có khả năng quét virut cho máy rồi đó, việc còn lại là khởi động nó thôi. THAO TÁC 2: SỬ DỤNG THÀNH QUẢ Bước 1: Cắm USB vào máy, thiết lập BIOS khởi động USB đầu tiên (cách thiết lập vui lòng đọc trong các tài liệu liên quan). Bước 2: Các thao tác chuẩn bị khởi chạy Quá trình gắn kết và chuẩn bị dữ liệu (đợi khoảng 3 phút) Các điều khoản sử dụng, đọc kỹ và chọn I agree, nhấn Enter Chọn dòng đầu tiên, các dòng khác không cần quan tâm lắm. Điều khiển phím chọn Select Chọn Volumes nếu muốn quét toàn bộ đĩa, chọn Directory nếu muốn chỉ định phân vùng quét. Điều khiển phím chọn Select Chọn dòng đầu tiên, các tùy chọn khác không cần thiết quan tâm. Điều khiển phím chọn OK Chọn phân vùng hoặc ổ đĩa cần quét. Chọn OK Quá trình quét hoàn tất, bảng thống kê. Việc quét hệ thống mất nhiều hay ít thời gian tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu của bạn. Nếu không phát hiện thấy virut, bạn chỉ việc nhấn Continue và thoát. Trong trường hợp phát hiện virut, bạn phải thực hiện thêm các bước loại bỏ file nhiễm virut dưới đây nữa. Bước 3: Loại bỏ virut: Nhấn Continue, hiện bảng tùy chọn bên dưới Chọn Delete nếu muốn xóa luôn file nhiễm virut, chọn Rename nếu muốn đổi tên file và di chuyển nó vào vùng cách li. Di chuyển bàn phím chọn Select. Quá trình xóa file bị nhiễm, nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng file bị nhiễm Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy! Chúc các bạn thành công!
