Lỗi này là lỗi gì nhờ các bác khắc phục dùm em cái.
Thảo luận trong 'Hỏi đáp chung' bắt đầu bởi tuoiconan, 18 Tháng năm 2012.
    tuoiconan
    • Tuoiconan
    dùng cable kết nối thì chỉ kết nối lan không kết nối được internet, bắt wifi thì kết nối internet bình thường. ip cấp động. DHCP router đã bật. Pro nào giúp em với.
    knight9000
    Câu hỏi của bạn chung chung quá nên khó mà bắt được lỗi.
    Đầu tiên bạn test đường truyền giúp mình nhé.
    1. Cắm cable vào => Ping Gateway xem thử có thông hay không => thông (mạng Lan OK)
    2. Ping 8.8.8.8 => có thông hay không
    3. Nếu (2) thông thì Ping tiếp đến google.com.vn xem có thông hay không
    4. Nếu (3) mà thông thì không nói gì nữa => máy bạn chắc chắn sẽ vào được mạng
    5. Nếu (3) mà không ping thông bạn hãy vào chỗ cấu hình IP máy đặt DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 (hoặc bất kì IP DNS nào mà bạn biết)
    Thường thì nên sử dụng IP tĩnh ấy
    Chúc bạn thành công
    alt+F4
    • Core i3
    Cái 8.8.8.8 / 8.8.4.4 là open DNS thôi. Lấy IP tĩnh đâu mà dùng.
    Trường hhowpj của bạn 99% là cấu hình lại trong Local Area Connection là ok.
    knight9000
    Cho mình hỏi alt+f4, bạn tuoiconan đã nói là có mạng LAN thì cấu hình Local Area Connection làm gì ?
    Bạn có hiểu được DNS dùng để làm gì không ?
    clandn.angel
    • friend
    haha, cậu này hay thật =)), chỉ cần DNS là có thể kết nối in-tờ-nét, tôi không thích xài DNS đấy, thì có sao k:-@
    cậu nghĩ cứ cắm dây rồi ping thông như cậu nói là xong ư :-??
    thế cậu có biết IP tĩnh và động dùng như thế nào và để làm gì không?
    Và một câu nữa, cậu vào phòng thực hành của nhà trường chưa nhỉ? Nếu cậu để IP động mà không cấu hình lại thì cậu có vào internet được k :)). Tôi có thể cá cược vs cậu nếu mà cậu làm đc thì tôi phục sát đất :))
    @tuoiconan: a nghĩ là nơi e đang dùng cấp phát IP tĩnh nên việc em cắm cable LAN vào mà k nhận đc internet :), hoặc có thể trục trặc ở đường dây :)
    knight9000
    @clandn.angel Câu lệnh ping là một trong những câu lệnh cơ bản nhất của 1 người quản trị mạng. vì bạn @tuoiconan đưa ra trường hợp hết sức chung chung nên phải từng bước kiểm tra.
    Theo bạn thì không có DNS vẫn đi được internet => OK cái này đúng nhưng không có DNS ta phải gõ chính xác IP của website đó vào => Tự làm khó mình à => liệu bạn nhớ được bao nhiêu IP của các trang web.
    Câu nói này hết sức có vấn đề => đã IP tĩnh rồi còn cấp phát => bạn vẫn chưa thực sự hiểu về IP và DNS.
    trungqn1
    Không biết bạn tuoiconan đã khắc phục được hiện tượng này chưa?
    Nếu chưa thì mình nhờ bạn thực hiện 2 việc sau đây:
    1. Kết nối máy tính qua cáp (nối trực tiếp vào cổng WAN trên modem adsl), sau đó dùng vào cmd dùng lệnh ipconfig /all -> copy nội dung thông tin lên đây.
    2. Kết nối máy tính qua qua sóng wireless, cũng dùng lệnh như trên -> copy thông tin lên đây.
    Cứ làm như vậy trước đi xem thế nào nhé!
    clandn.angel
    • friend
    Rất là nguy hiểm =)). "Ping là một trong những câu lệnh cơ bản nhất của một người quản trị mạng". Ố ồ, tầm quản trị mạng như cậu thì thôi, có lẽ mình k dám đụng, đã học được bao nhiêu câu lệnh cmd trong windows và command trong Linux mà ghê vại =))
    Thôi, suỵt suỵt, đừng ai nói thêm gì nữa để bạn này nói :))
    Mà cho mình hỏi, mần rân mà mình để IP động mà xài LAN nhà trường lại k có internet :x, trong khi các bạn khác connect xài máy trường thì chạy ầm ầm =((
    interpol
    • Change
    DNS không cần điền cũng được... Vì khi kết nối, mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình.
    Hoặc chính trong router đã được cấu hình DNS khác ( Ví dụ open dns, dns google,..)
    IP động theo mình nghĩ thì nó cũng là một IP nhưng mà do máy chọn. Nếu kết nối ko được thì click vào dấu chéo đỏ ở trong network and sharing center để máy tự động fix lại....
    Còn ở trường thì đặt IP để xx.xx.xx.2 thì vào được :D Đã thử
    Đừng chặt chém, trình độ chỉ bằng hạt cát, nghĩ sao nói vậy :)
    ngoclaai27
    vậy là bạn chưa hiểu quá trình cấp phát ip rồi đúng nói thế chứ
    phải hiểu quá trình câp ip nó như thế nào chứ
    còn cái dns nhà dịch vụ cấp như có khi chúng ta phải set cho nó chứ k phải lúc nào cũng có cho bạn đâu nhé, nếu bạn k set thì k phân giải đc đâu bạn nhé
    ai k biết là thế nhưng nó k có router nó k có cấp ip cho nó thì còn lâu mới ping tới thông gateway nhé
    phải coi nó có cấp ip k rồi mới kiểm tra nó có thông tới router chứ nó mà k cấp thì ping 10 năm tới nhé
    có khi router nó cấp cho một địa chỉ tầm bậy và k có gateway nhé
    ngoclaai27
    Theo mình trường hợp này là do máy tính của bạn nhé! chứ ít khi do router lắm nhé,
    + Bước 1: muốn biết chắc thì nên kiểm tra bằng cách dùng lệnh ipconfig /all coi nó nhận ip thế nào đã rồi mình cũng phòng tới trường hợp là bị netcut thì bạn cũng coi thử là Mac address có bị thay đổi k. Và bước cuối cùng sẽ vào mục local areo network, disable rồi enable lại thử
    + Bước 2: Nếu tất cả các bước kiểm tra mà nó ok hết thì mình mới nghi ngờ là máy tính của mình nhé nó bị lỗi driver: mình vào mục Hardware gỡ driver rồi cài lại nếu là win 7 thì chỉ cần update là nó sẽ nhận thôi ah
    xong mình sẽ vào mạng bình thường còn nếu k vào đc nữa thì bạn phải set ip tĩnh cho nó nếu k đc thì đừng quên là disable rồi enable lại nhé.
    Trường hợp này mình gặp nhiều lắm rồi, rồi khởi động máy lại cũng có lúc nó bị lại thôi ah cũng phải làm lại bước 2 thôi ah nhưng có khi nó k được, theo mình cách tốt nhất là nên cài win lại đi nó bị lỗi trong win rồi cài lại là hết ah. chúc bạn thành công nhe!
    alt+F4 thích bài này.
    alt+F4
    • Core i3
    Vâng chấp nhận mình gà. Giải thích của mình có thể gây hiểu lầm. hoặc trình mình không bằng mọi người, vậy mình xin dựa cột mà nghe
    Thanks giải thích của Knight với ngoclaai27.
    Vâng thưa anh Lâm Đức. bọn em không dám như anh cái gì cũng biết, ở đâu cũng đến. Với những người học chuyên ngành là mạng tôi không so đo. Đồng ý ông anh sắp tốt nghiệp nhưng đừng nói với đàn em cái kiểu đó. như ông anh bắt lẽ thì tôi đồng ý là phải chỉnh lại statics IP ở mạng Lan (khi dùng máy trường). vậy tôi hỏi ông anh ngoài cái LAN IP đó (vd: 192.168.1.2) rồi ông anh vào internet là IP tĩnh 192.168.1.2 à? rồi với cái IP mà tôi nói đó ông mà dùng IP tĩnh thì nói tôi cho tôi ké mở cái testing server . rồi tôi hỏi ông anh. giờ ông với tôi dùng chung một modem đi mà cái modem đó tôi có quyền admin, tôi đếch cần cấu hình trong modem đấy, để như mặc định lúc người ta lắp đặt đấy. ông dùng IP tĩnh đi ông vào được tôi cũng phục ông sát đất.
    trungqn1
    Làm cái cờ cờ nờ a rồi chém nhau cho sôi nổi nhé =))
    Mr.Peo
    Mấy bác không biết gì về Mạng thì thôi, đừng chém gió! cái DNS dùng để hỏi địa chỉ tên miền mà thôi, ko có nó thì ta sẽ ko dùng đc các ứng dụng sử dụng tên miền! ví dụ như ta ko thể duyệt web được! còn các ứng dụng khác ko dùng đến tên miền thì vô tư, chơi game online đc tất! thông internet hay ko chả liên quan gì đến DNS cả!
    Khi đọc các cm, mình buồn nhất là anh Admin "interpol"! admin cũng chém gió!:))
    interpol
    • Change
    Trình mình đến đâu mình hiểu sao nói vậy... Và cũng không phải là chuyên môn nên không dám chặt chém gì....
    DNS được dùng để phân giải tên miền... Vậy khi bắt mạng viettel hay fpt mình phải config DNS nữa ak? Hay là các nhà mạng đã config sẵn? Có ai đã từng config modem hay chưa? Có bắt buộc phải cấu hình dns hay không?
  16. Offline
    trungqn1
    Mình xin mạn phép thay mặt bạn knight9000 trả lời câu hỏi này được k nhỉ!
    Phần lớn tại các phòng thực hành (hay một số phòng học lý thuyết). Tất cả các máy tính đều nối chung về một Switch Layer2 Deonet. Cần nói thêm Switch Layer là thiết bị hoạt động ở Layer 2 trong mô hình OSI (còn một loại Swich Layer 3 vừa có chức năng của Switch vừa có chức năng của Router => không cần nói đến ở đây), sử dụng địa chỉ vật lý (địa chỉ MAC) để forward cái gói tin trên mạng. Trên Switch có thể đặt địa chỉ IP, tuy nhiên chỉ dùng để quản lý (telnet ....) và không thể cấu hình thành DHCP server như một số loại Router chuyên dụng hoặc Router ADSL => khi dùng mạng tại các phòng này bắt buộc phải sử dụng địa chỉ IP tĩnh.
    Ngoài ra ở một số phòng học có triển khai boot room, thì máy chủ boot room có cấu hình thành DHCP server. Hay như phòng mạng đặc biệt (B106) có 2 đường truyền, 1 đường truyền chung của trường và 1 đường truyền ADSL của Trung tâm phát triển nội dung đào tạo thuê để phục vụ cho lớp CCNA. Do đó khi vào phòng này bạn có thể sử dụng IP tĩnh hay IP động (do router adsl cấp phát) đều được.
    Hy vọng với những kiến thức mà tôi cung cấp, cộng thêm việc nghiên cứu thêm tài liệu để có thêm chút kiến thức. Bạn sẽ hiểu rõ vấn đề.
    Thân.
    knight9000 thích bài này.
  17. Offline
    takechij
    • Try so hard
    các bạn học mạng trường mình cứ thích tỏ ra nguy hiểm vậy nhỉ :-/
    @tuoiconanbạn làm theo bạn trungqn1 hướng dẫn là ok nhất :-bd
    cách hướng dẫn của bạn knight900 cũng đúng lắm, cái gì cũng phải kiểm tra từng bước để xác định vấn đề nằm đoạn nào
    các bạn khác không cần phải xoắn và tỏ ra nguy hiểm gì đâu ;))
    chickenkon thích bài này.
  18. Offline
    trungqn1
    Cứ làm cái cờ cờ nờ a hoặc mờ cờ sờ a là hiểu vấn đề ngay thôi mà, có khi trình chém gió cũng lên cao =)) hạn chế được việc ăn gạch :D
  19. Offline
    clandn.angel
    • friend
    Anh có nhớ là anh đâu có @ chú câu nào đâu nhỉ, chú nói cũng đúng, nhưng mà a thích cái kiểu giải thích của cậu trungqn1 hơn, cái sai của a là đi so sánh giữa quy mô giữa 1 quán nét và 1 trường học (đại loại quy mô như trường mình) nên có nhiều tranh cãi.
    @trungqn1 vs takechj: ai dám đọ vs mấy chú, toàn CCNA vs MCITP k :D. Cái mình muốn nói là ở đây tùy thuộc vào cái router sử dụng do người dùng muốn để nó cấp phát tĩnh hay động thôi chứ k có ý gì gây tranh cãi :D
  20. Offline
    dancuj9x
    hazz, đọc một số coment thấy hơi bùn :D
    cơ bản các bạn làm theo trungqn1 vs Knight99 là ok. nhưng cần 1 lưu ý thêm nhé. không phải cứ thấy mạng Lan thông là nói có internet đâu nhé.
    thứ 1 ở chế độ sét IP tỉnh, bạn nên biết đơccocjw địa chỉ defautl getway đến router mà miền mạng mình đang dùng. không phải mạng nào cũng có địa chỉ là xxx.xxx.xxx.1 đâu. cái này tùy người cấu hình đặt thui. khi nào set đúng địa chỉ này mới dùng đc internet. còn thông mạng lan thì ko liên quan gì đâu.
    thứ 2 nếu đã đúng địa chỉ defautl getway mà vẫn chưa có mạng thì mới bắt đầu set tiếp DNS như bạn Knight đã nói .
    còn mình giải thích cho bạn clandn.angel nha
    cơ bản thì địa chỉ Ip tĩnh và động đều giống nhau thui. vì sự bảo mật về miền mạng của mình nên nhà quản trị mạng sẽ dùng Ip tĩnh để bên ngoài ko thể tấn công hoặc ko thích cho các bàn xài mạng chùa :)). còn nếu dùng quảng bá thì Ip động ai thích vào thì vào thui :D
    thank nha . mọi người cho ý kiến
