USB giờ không còn xa lạ j với chúng ta, nhưng đôi lúc nhũng phiền toái nó đem lại thật khó chịu. Mình mở toppic này nhằm tổng hợp lại những lỗi thường gặp trên usb và cách khắc phục để mọi người cùng biết. Đa số những lỗi này đều rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách xử lí, nhất là những bạn nữ, những lúc như thế lại tìm các bạn nam nhờ giúp đỡ và đôi lúc cũng có người bó tay. Nói thế thui, vào đề luôn hè ^^ Mở đầu mình xin nêu ra 1 số lỗi như sau, các bạn cố gắng bổ sung toppic nhé: 1. Máy tính không nhận ra USB Đầu tiên: Cắm lại USB đó trên những máy tính khác để chắc chắn máy tinh hư hay là usb hư.(Đơn giản nhưng vài ng không nghĩ ra đó ^^) Sau đó:Kế đến bạn thử cắm lại trên những cổng khác của máy tính, đặc biệt là các cổng nằm phía sau đối với máy để bàn bởi vì có một số cổng USB không đủ nguồn để cung cấp dẫn đến tình trạng không nhận ra thiết bị. Nếu 2 bước trên đã thử mà không có kết quả --> có thể máy tính đã nhận usb và không hiện thi ra ổ đĩa. --> bạn vào Start --> Run gõ compmgmt.msc, nhấn Enter để vào giao diện Computer Management (hay qua Control Panel/Administrative Tools/Computer Management) .Ở nhánh bên trái bạn chọn mục Computer Management (Local)\Storage\Disk Management. Nhấn phải chuột vào ổ đĩa USB và chọn Change Drive letter and paths, tiếp tục nhấn nút Add, chọn kí tự cho ổ đĩa, đánh dấu chọn vào mục Assing the following drive letter và nhấn OK. Sau đó vào Windows Explorer để kiểm tra xem đã xuất hiện chưa. Nếu vẫn không được, bạn tiếp tục vào Registry để tiến hành xóa thêm hai khóa 4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318và 4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ở đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class. Xong khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực. Hãy nhớ trước khi thao tác với, tiến hành sao lưu registry phòng trường hợp bất trắc xảy ra bằng cách vào menu File --> Export. 2. Không rút an toàn được USB Bạn tiến hành rút USB ra khỏi máy tính bằng chức năng Safely remove hardware and eject media nhưng lại nhận được thông báo "The Device Generic volume cannot be stopped right now. Try stopping the device later" và không thể rút thiết bị ra được. Nguyên nhân có thể do một số tiến trình nào đó còn đang hoạt động trên USB. Bạn thử tắt hết các chương trình đang truy xuất USB từ khay hệ thống, thanh taskbar và cả trong Task Manager. Nếu vẫn không được bạn nên sử dụng phần mềm Unlocker. Sau khi cài đặt bạn nhấp phải chuột vào thiết bị USB và chọn Unlocker . Trong giao diện chương trình xuất hiện bạn nhấn Unlock all để tắt hết các ứng dụng đang hoạt động. Sau đó tiến hành rút USB như bình thường. Nếu vẫn không được bạn tiến hành Log Off hay Restart lại máy tính và dùng safely remove là xong. 3.Thiết bị USB đã bị khóa Dấu hiệu nhận biết: Bạn có thể khắc phục thông qua BIOS, Device Manager hay Registry. - Thông qua BIOS Sau khi khởi động lại máy bạn nhanh tay nhấn phím F2, DEL, F12 … để mở cửa sổ BIOS UTILITY. Tìm mục Advanced Settings hoặc menu Onboard Devices (phím tắt cũng như các mục này tùy thuộc vào hãng sản xuất BIOS ). Tìm đến mục USB Configuration và chỉnh giá trị ở mục USB Controllers sang Enabled để kích hoạt lại tất cả cổng USB. - Thông qua Device Manager Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để vào hộp thoại Run và gõ devmgmt.msc để vào Device Manager. Tìm đến mục Universal Serial Bus Controller, nhấn phải chuột và chọn Enable ở tất cả các mục con hiện ra. - Thông qua Registry Editor Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service/USBSTOR. Trong khung bên phải nhấp đôi chuột vào mục Start và nhập 3 vào khung Value Data, đồng thời chỉnh mục Base về Hexadecimal. Nhấn OK để hoàn tất. Để vô hiệu hóa tính năng USB bạn thay đổi. Thui thế thui, mọi người cũng chia sẻ nào
