Next Unit of Computing (NUC): Máy tính để bàn… sang trang?
Thảo luận trong 'Thông tin công nghệ' bắt đầu bởi vtn1, 20 Tháng sáu 2013.
    vtn1
    Bộ ba sản phẩm máy tính để bàn mà Test Lab thử nghiệm hướng đến xu hướng điện toán di động nên không còn cồng kềnh, to lớn nữa mà có thiết kế thu gọn tối đa, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả và mở rộng thêm nhiều chuẩn kết nối.
    Thiết kế
    ZBOX AD06 có kích thước nhỏ gọn tương đương một cuốn sách tiểu thuyết (19x19 cm) với lớp vỏ ngoài bằng nhựa, cho phép tháo rời một bên, dễ dàng nâng cấp thêm linh kiện bên trong. Sản phẩm phù hợp với 4 tư thế bố trí khác nhau như đặt máy nằm, đứng, treo lên tường hoặc gắn trực tiếp sau lưng màn hình máy tính nhờ những phụ kiện kèm theo. Khi máy hoạt động, mặt trước của sản phẩm có một hệ thống đèn LED dạng vòng tròn phát sáng trông khá đẹp mắt.
    Dòng máy tính để bàn Giada i53 có kích thước còn nhỏ hơn cả ZBOX AD06, tựa như một cuốn sổ tay làm việc (16x19 cm). Máy có lớp vỏ nhựa cứng cáp bao bọc toàn thân và khép kín, nhà sản xuất không cho phép tháo rời trong thời gian bảo hành sản phẩm nên người dùng sẽ khó nâng cấp thêm linh kiện bên trong. Sản phẩm có thiết kế gọn nhưng cách trưng bày hơi đơn điệu. Cụ thể mặt trên và dưới của máy đều có thiết kế dạng lưới để hút không khí từ bên ngoài vào và đẩy hơi nóng ra cạnh lưng của máy. Do đó cần có phụ kiện đế cắm để dựng đứng máy lên một góc 90 độ, không nên đặt nằm vì sẽ làm ảnh hưởng hệ thống thoát nhiệt.
    Xếp hạng
    ZBOX AD06:
    Giada i53:
    Intel NUC:
    Intel NUC (viết tắt của Next Unit of Computing) là máy tính để bàn “siêu nhỏ” do hãng Intel trực tiếp sản xuất. Sản phẩm giống như một modem ADSL (12x12 cm) có thiết kế lớp vỏ nhựa chắc chắn bao bọc bên ngoài, mặt bên trong có lớp kim loại bảo vệ. Máy cho phép người dùng tháo rời mặt dưới để nâng cấp linh kiện bên trong, thiết kế phù hợp với cách đặt nằm trên bàn hoặc gắn lên tường nhờ phụ kiện kèm theo.
    Nếu so sánh giữa 3 máy thì AD06 có thiết kế đẹp nhất và linh hoạt trong việc bố trí, i53 thì gọn gàng và chắc chắn, còn NUC thì nhỏ nhắn và tiện lợi. i53 có độ dày 26 mm và trọng lượng 600 g, còn AD06 có độ dày 44 mm và trọng lượng 730 g, NUC có độ dày là 42 mm và trọng lượng 512 g.
    Cài đặt
    Tất cả máy tính đều nhỏ gọn nên không tích hợp đầu đọc đĩa quang, chưa có sẵn hệ điều hành nên người dùng cần thực hiện thao tác cài đặt máy để sử dụng. Việc cài đặt hệ điều hành có thể thông qua ổ đĩa quang kết nối USB hoặc dùng các ổ cứng di động như USB 4GB tích hợp sẵn hệ điều hành.
    Xếp hạng
    ZBOX AD06:
    Giada i53:
    Intel NUC:
    Trong quá trình cài đặt, cả ba máy đều chạy ổn định, thời gian để cài đặt xong toàn bộ hệ điều hành Windows 7 chỉ mất khoảng 25 phút. Tuy nhiên phần cài đặt trình điều khiển của AD06 thuận tiện hơn, không gặp nhiều trở ngại, còn i53 thì trình điều khiển của Wi-Fi và Bluetooth thuộc loại khó tìm, chỉ có trên DVD kèm theo, trang web của nhà sản xuất vẫn chưa cập nhật đầy đủ. Riêng NUC thì phụ thuộc vào linh kiện gắn bên trong, không có DVD trình điều khiển kèm theo nhưng tất cả đều có trên trang web của hãng nên cũng không gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, ở lần đầu cài đặt hệ điều hành cả ba máy đều không nhận đầy đủ các trình điều khiển đồ họa, âm thanh, kết nối… nên người dùng cần phải chuẩn bị trước các trình điều khiển được tải từ Internet hoặc sao chép từ DVD kèm theo. Có một điểm lạ với máy NUC là không cho phép người dùng “can thiệp” vào phần BIOS của máy để tùy biến các tính năng, mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường.
    Tản nhiệt
    AD06 và i53 sử dụng tản nhiệt chủ động với một quạt hút nhỏ bên trong đẩy không khí nóng ra ngoài, tốc độ vòng quay trung bình từ 4000 đến 5000 vòng. Nhưng do cánh quạt nhỏ nên độ ồn không cao, khi ghé tai lại gần mới có thể nghe được tiếng ồn phát ra. Còn NUC dùng tản nhiệt có phần thụ động hơn, bên trong có quạt hút cực nhỏ nhưng chỉ quay khi máy nóng 80oC trở lên.
    Xếp hạng
    ZBOX AD06:
    Giada i53:
    Intel NUC:
    Bình thường nhiệt độ của NUC khi dùng liên tục sẽ cao hơn rất nhiều nếu so với hai sản phẩm còn lại. Cụ thể khi cho máy ở chế độ 100% công suất trong vài giờ nhiệt độ đã đạt đến 85oC, khi ở chế độ không tải nhiệt độ khoảng 60oC, nên toàn thân máy thoát nhiệt khá nhiều, đặc biệt là mặt trên ấm nóng khá rõ. Do vậy người dùng nên đặt máy ở nơi thoáng mát và không nên xem NUC là công cụ làm việc chính bởi nhiệt độ cao như thế về lâu dài sản phẩm sẽ mau nhanh giảm tuổi thọ.
    Trong khi đó, i53 là sản phẩm thoát nhiệt hiệu quả nhất bởi thiết kế khép kín, lại dùng các phiến tản nhiệt bên trong bằng đồng, hệ thống hút không khí từ bên ngoài vào chia đều ở 2 mặt trên và dưới sản phẩm nên khi đặt máy thẳng đứng 90 độ, hệ thống hút và đẩy không khí nóng ra đã giúp máy có nhiệt độ tối đa khoảng 60oC trong điều kiện 100% công suất liên tục trong vài giờ. Còn nếu đặt ở chế độ không tải máy duy trì ở mức 42oC, quạt chạy êm và vận hành ổn định. Riêng AD06 thì hơi nóng hơn so với i53 một chút do hệ thống tản nhiệt bằng nhôm, nhiệt độ khi sử dụng ở chế độ nặng có khi đạt đến 72oC, đặc biệt là khi chạy các trò chơi 3D cao cấp, còn ở chế độ không tải máy cũng duy trì ở mức 50oC.
    Kết nối
    Máy có kết nối đa dạng nhất là AD06, bởi sản phẩm hỗ trợ tín hiệu hình ảnh DVI và HDMI cùng lúc, người dùng có thể kết nối cả hai để mở rộng thành 2 màn hình làm việc cùng lúc. Ngoài ra còn có thêm cổng âm thanh quang học (optical) giúp kết nối với những thiết bị loa chuyên nghiệp. Đồng thời, máy có thiết kế ngõ cắm ăng-ten rời để giúp nâng cao hiệu quả thu sóng Wi-Fi ổn định hơn. Thử nghiệm truyền tải dữ liệu giữa các mạng không dây trong phạm vi 10m có vật cản, AD06 cho khả năng sao chép dữ liệu ổn định nhất và tốc độ cao hơn những sản phẩm còn lại.
    Xếp hạng
    ZBOX AD06:
    Giada i53:
    Intel NUC:
    Trong khi đó i53 thua kém AD06 bởi chỉ có một cổng kết nối USB 3.0, không có ngõ cắm tín hiệu hình ảnh DVI mà được thay thế bằng ngõ Analog nên cho hình ảnh không đẹp bằng và không có ngõ âm thanh quang học. Ngoài ra, sản phẩm thiết kế ăng-ten Wi-Fi chìm giấu bên trong thân máy nên bị cản trở và nhiễu tín hiệu khá lớn, làm ảnh hưởng tốc độ truyền dữ liệu qua mạng Wi-Fi. Test Lab thử nghiệm truyền dữ liệu qua mạng không dây cùng môi trường nêu trên thì tốc độ truyền tải dữ liệu chỉ đạt 50% so với AD06 và nếu đặt máy xa hơn thì thanh hiển thị tốc độ mạng bắt đầu giảm xuống rõ rệt.
    Tương tự, NUC cũng dùng thiết kế với anten chìm giấu kín bên trong nên ảnh hưởng khá nhiều tới tốc độ đường truyền Wi-Fi, tốc độ gần như ngang bằng với i53 và lép vế hơn rất nhiều nếu so với AD06. Ngoài ra, sản phẩm không có kết nối USB 3.0, ngõ cắm hình ảnh Analog, tai nghe và micro, khe cắm thẻ nhớ… Mọi kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh đều tập trung qua cổng HDMI, nên thiết bị chỉ phù hợp nếu gắn với các loại TV có hỗ trợ cổng HDMI để có hình ảnh và âm thanh cùng lúc, hơi bất tiện nếu người dùng có nhu cầu mở rộng âm thanh ra các hệ thống loa chuyên nghiệp.
    Nhìn chung khả năng kết nối Wi-Fi của cả ba máy đều không tốt nếu so với những loại laptop thông dụng bởi tín hiệu Wi-Fi đều nhận ở mức trung bình của chuẩn N (72 Mbps), đặc biệt là i53 rất kén chọn tín hiệu sóng, chất lượng đường truyền thấp hơn rất nhiều nếu đặt máy ở khoảng cách xa hơn 20m trong một ngôi nhà có nhiều vật cản. Do đó, nếu có nhu cầu sử dụng không nên đặt máy quá xa mức khoảng cách nêu trên và sẽ gặp nhiều hạn chế nếu sử dụng trong nhà có nhiều tầng lầu.
    Tuy nhiên có một ưu điểm khác là tất cả các máy tính siêu nhỏ đều trang bị cổng mạng LAN Gigabit, cho tốc độ đường truyền rất cao nếu truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị tương ứng. Test Lab thử nghiệm truyền tải giữa 2 máy i53 và NUC một tập tin dữ liệu 15GB chỉ mất khoảng 7 phút, tốc độ đường truyền đạt mức trung bình 34 MB/s.
    [IMG] [IMG]
    Zotac ZBOX AD06 Giada i53
    Giá tham khảo: 9,8 triệu đồng (chưa có ổ cứng + RAM)
    Website: www.datkhang.com
    Hệ điều hành: Chưa có (có thể cài Windows 7/8)
    Bộ xử lý: AMD APU E2-1800 2 nhân, tốc độ 1,7 GHz
    RAM: 2x2 GB
    Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI, DVI, khe cắm thẻ nhớ, headphone, microphone, optical, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, LAN Gigabit
    Ổ cứng: SSD 60GB
    Kích thước/Cân nặng:
    188x188x44 mm; 730 g
    Giá tham khảo: 7,3 triệu đồng
    Website: www.giadapc.comHệ điều hành: Chưa có (có thể cài Windows 7/8)
    Bộ xử lý: Core i5 3317U, tốc độ 1,7 GHz
    RAM: 4 GB
    Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI, Analog, khe cắm thẻ nhớ, headphone, microphone, 4 USB 2.0, 1 USB 3.0, LAN Gigabit
    Ổ cứng: HDD 500 GB
    192x155x26 mm, 652 g
    Đánh giá tổng thể Đánh giá tổng thể
    Ưu: Thiết kế tốt với nhiều phụ kiện tiện lắp đặt, trưng bày; Cho phép nâng cấp linh kiện bên trong; Đồ họa mạnh; Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối.
    Khuyết: Bộ xử lý với hiệu năng thấp; Kích thước cồng kềnh.
    Nhận xét: Một máy tính nhỏ gọn phù hợp cho mọi gia đình bởi mức giá tốt, đa dạng cách lắp đặt, trưng bày sản phẩm và hiệu năng đủ dùng.
    Đánh giá:
    Quét QR code để đọc thêm bài đánh giá chi tiết trên sohoa.vnexpress.net. Ưu: Thiết kế chắc chắn, gọn gàng; Cấu hình mạnh có hiệu năng cao; Tản nhiệt hiệu quả; Tích hợp bộ nhận tín hiệu dùng với remote điều khiển.
    Khuyết: Kết nối Wi-Fi có hiệu năng kém; Không cho phép nâng cấp linh kiện; Thiếu kết nối âm thanh quang học, hình ảnh DVI.
    Nhận xét: Sản phẩm này phù hợp cho mọi đối tượng bởi có thể đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí, truy cập mạng hoặc xem phim nghe nhạc trực tuyến liên tục với hiệu năng cao.
    Đánh giá:
    Nguồn: PC WORLD VN
