Hãy chắc chắn rằng USB đã được kết nối: Chú ý USB loại này có thể bạn sẽ cắm ngược đầu Đôi khi cắm đầu cắm bị lỏng hoặc Hư hỏng. vì thế bản hãy kiểm tra lại bằng cách lay lay USB hoặc cắm ở cổng IO phía sau máy tính. Đôi khi bạn ko thể Double Click vào USB để mở nó ra có thể làm như sau: 1/ Sử dụng hộp thoại Run : Start > Run > gõ F:\ > enter (F là kí hiệu ổ USB có thể thay đổi tùy theo máy G:\ H:\...) 2/ Dùng Exporer (Khuyến cáo dùng cách này bất kể là USB có mở được bắng Double Click. hạn chế kick hoạt AutoRUn). 3/ Dùng trình duyệt: + Fire FOx + Google chrome : mở trình duyệt tại thanh addres bạn gõ file:///g:/ > enter +IE: tại thanh Address bạn gõ G:/ G: là kí hiệu ổ đĩa 4/ Sử dụng USB MANAGER 2.0 phần mêm này rất hay giúp bạn rút và mở USB 1 cách dể dàng. ko kich hoạt auto run.... USB MANAGER 2.0 Mở khoá Registy : Đôi khi các bạn bị tình trạng : "The disk is write protected" ngăn ko cho việc sao chép dữ liệu từ USB. Bạn có thể mở khoá như sau: Bạn vào Start ~> Run ~> gõ regedit : tìm đến khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorgeDevicePolicies. Ở khung bên phải bấm chuột lên mục WriteProtect thay số 1 thành số 0.. Phần Base để Hexadecimal...Ok là xong Registy khóa USB DisableWriteToUSB.zip Mở khóa: EnableWriteToUSB.zip Device Manager: để cấp điện cho USB Bạn vào Start ~> Run ~> gõ devmgmt.msc Trong mục Universial Serial Bus Controllers ~> tìm đến Storage Volumes ~> bấm chuột phải chọn Enabel. Nếu thử các cách trên vẫn ko được thì hãy nghĩ tới việc Format USB. 1 số công cụ Format của các hãng USB 1Sủa lỗi cho USB King Max Lưu ý: Chỉ dùng cho King Max U - Driver , Super Stick DISK ko dùng để cứu dữ liệu, dữ liệu bị xóa sạch Tắt Anti Virus khi chạy ứng dụng. Chỉ cắm USB của King Max (ứng dụng có thể gây hại cho các USB khác.) Không được rút USB giữa chừng khi chạy ứng dụng. Công dụng: +Giải quyết sự cố tốc độ ghi/ đọc quá chậm. +Phục hồi lỗi sau khi vị virus tàn phá. +Update firmware U drive Super Disk Ngoài ra bạn có thể down các Soft của USB tương ứng từ trang chủ King max...Lựa chọn theo USB của bạn. Recovery tools 2.Trancend JetFlash USB JetFlash Online Recovery Thực hiện: 1.Cắm USB vào máy có kết nối internet 2.Chạy file OnlineLineRecovery.exe ~> start 3.Khi hoàn thành ứng dụng sẽ báo Format Success kèm theo Serial. Rút USB và khởi động trỏ lại.. Lưu ý:Nếu chương trình yêu cầu Please type in S/ N là do thông tin bị lỗi. bạn gõ số serial của USB vào (gồm 10 số , nằm bên hông USB)...ok Chú ý : nếu nhập sai 3 lần thì phải liên hệ Transcend đấy nhé... 3. Tools fix lổi Firmware cho USB JVJ Multi Devices Production Tool Mega 1280 Lưu ý: Không thử với USB khác và USB ko bị lỗi Thao tác theo hướng dẫn. Hướng dẫn Fix lỗi: 1. Tải chương trình và giai nén 2. Chạy chương trình , xuất hiện cảnh báo của Mic hoặc Anti virust nhưng ko sao cả , nhấn vào Continue Anyway,. 3. Cắm USB vào. 4. Bấn chữ Specific để kick hoạt 3 nút F6, F7 ,F8 , tiếp tục bấm kép chuột phải lên vùng trống để kick hoạt 3 nút trên 5. Bấm F3 - Enum để hiện thiết bị. 6. Bấm F7- Eaase để Format .Xuất hiện vòng tròn màu xanh là và Ready . Bấm F8, chờ các thông số biến mất, Rút USB ra và cắm trở lại, khi các thông số hiện lên thì làm bước 7 7. Bấm vào Space - Start để khôi phục Frimware , lúc này sẽ xuất hiện chữa Ok, bấm F8 và Rút USB ra 8. ĐÓng chương trình lại. 9. Gỡ driver Start >All Programs > MDPT > Uninstall Driver . Xong như thế là bạn đã có thể sử dụng tiếp Ngoài ra bạn cũng có thề dùng HP tools để format lại các USB sắp chết. HP Disk USB Storage Tool v2.0.6 Nếu đã làm theo các cách trên mà vẫn ko được thì USB bạn đã bị Shock điện hoặc lỗi Firmware...Bạn nên đi bảo hành P/s : Ngoài những lỗi trên, các bạn nào biết cách khắc phục khác thì post lên.... Rất mong được sự quan tâm của các bạn.
