Hướng dẫn giải bài tập CSDLQH & SQL
Thảo luận trong 'SQL' bắt đầu bởi HoaKhanhIT, 19 Tháng mười 2009.
    HoaKhanhIT
    Nghĩa là sao bạn, câu 15 chương 3 chỉ là một câu select thôi mà, case để làm gì nhỉ ?
    congthanh_pxx
    hic, báo cáo với chú là câu lệnh " CASE" chỉ chạy được ở Oracle thôi, trên ACCESS ko hỗ trợ đâu
    congthangitvn thích bài này.
    tumbler_02avh
    ô thế sql của các bạn khác sql của khoa TMDT ah?
    Không bạn à, ngôn ngữ SQL thì 2 khoa đều được học như nhau. có lẽ bạn nhầm quá các hàm thao tác CSDL của PHP rồi.
    duyen.only.it
    UP cho những ai cần bt SQL
    huynhtrong774129
    Mình không phải sinh viên Việt-Hàn, nhưng mình muốn tham khảo tài liệu SQL SERVER. Ai có giáo trình, slides có thể share cho mình được không?
    Thanks mọi người!
    Bạn vào ftp của trường nhé!
    boykiss
    • Windows 2.0
    post còn thiếu nhiều loại lắm,trong quá trình học thì các câu hỏi đa dạng hơn thế này nhiều,nhưng cũng thanks you
    soidaohoa
    có ai biết về lệnh case when thi giúp mình với, mình làm mải mà vẩn bị lổi
    (Incorrect syntax near the keyword 'case'.)
    mình tim mải mà không thấy, xem doan code cua minh c dung không nha
    (select empid,salarycase when deptid=60 then salary*2
    else 0
    end thuong
    from em)
    Bạn nên viết lại như thế này
    select empid,
    case deptid
    when '60' then salary*2
    else 0
    end Thuong
    from emp
    Đoạn code của bạn:
    - Sai cú pháp lệnh select (Mỗi cột cách nhau bởi dấu "," Đoạn lệnh case xem như 1 cột)
    - Sai cú pháp case when
    soidaohoa thích bài này.
    soidaohoa
    cho mình hỏi trong giáo trình không có câu lệnh tạo user sao trong mấy đề thì năm trước lại ra cấu lệnh tạo user nhỉ?
    (CREATE USER UserdbIDENTIFIED BY userpass;
    GRANT create table, create view
    TO Userdb;)
    nếu ra câu này thì chắc chắn có nhiêu người bị mất ít nhất là một điểm
    Trong slide, Chương 7 có đó bạn
    soidaohoa
    mà thầy có giạy mô
    không giạy thì biết lấy chi mà làm, làm bằng niềm tin ak ADMIN(HONGOCTRIEN)
    chip
    • Chíp sún
    ---->học mà cứ khư khư chờ thầy cô dạy mới chịu học thì biết khi nào kiến thức mới có sự tư duy và phát triển được.
    hongoctrienduyen.only.it thích bài này.
    soidaohoa
    i
    nói hay lắm, tui không biết thì hỏi thui, chắc you la sinh viên suất xắc nhỉ
    nói cho you biết đừng có sổ cái giọng giạy không người khác ở đây
  16. Offline
    chip
    • Chíp sún
    ---->tôi không phải sinh viên xuất sắc, cũng chẳng muốn dạy(dạy chứ không phải giạy) bồ làm gì, người như bồ không xứng đáng để tui tốn sức góp ý hay định hướng giúp. Tôi hỏi thật từ đầu kỳ đến giờ đọc cuốn giáo trình SQL mấy lần mà lại đặt câu hỏi
    ---->tiện đây tôi cũng muốn nói vài lời để bồ hiểu mà sửa đổi cách học của mình cho phù hợp, xem như là 1 người anh đi trước góp ý cho em của mình:
    Môi trường cao đẳng, đại học không những là nơi giúp mình tích luỹ kiến thức mà còn là nơi để tích luỹ kinh nghiệm, là nơi để trải nghiệm và rèn luyện. Việt - Hàn ITC là trường có quy trình đào tạo sâu sát, khoa học và cập nhật, tuy nhiên trường chúng ta chỉ mới có cung cấp 1/2 điều bồ cần. 1/2 còn lại là ở chính là ở bồ. Chính bồ phải chủ động dấn thân, tự mình rèn luyện và tự mình trải nghiệm. Ở cao đẳng, đại học, không ai bắt bồ phải tự học bài hết mà phải tự bồ kỷ luật và chặt chẽ. Chẳng những vậy, bồ còn cần phải kiểm tra lại mình sau mỗi chặng đường mà mình đã đi qua để biết mà điều chỉnh cho thích hợp.
    Tận cùng mà nói, việc bị động trong nghiên cứu, học tập và trải nghiệm là kết quả của những tư duy lệch lạc và tiêu cực trong việc xác định: học để làm gì ? và mục đích cho việc mình học là gì ? Chừng nào còn canh cánh việc thụ động trong học tập mà không nhìn xa hơn, sâu hơn trong việc dấn thân để rèn luyện, để trải nghiệm và để thành người thì kiến thức mà mình có được từ trước đến giờ cũng trở nên vô giá trị. Đừng đổ lỗi hoặc phó mặc hoàn toàn cho thầy cô hay trường học mà chính bản thân mình phải đóng góp vào quá trình giáo dục đó.
  17. Offline
    htnghiacth5
    sao link die rồi mình down hok được
    --- Nhập chung bài viết, 1 Tháng mười hai 2012 ---
  18. Offline
    nhok chip
    mấy bạn cho mình hỏi cái này dc ko
    thầy mình cho 1 bt về access, nó có 3 cột NgayKiemTra, MaMonHoc, DiemSo.
    thầy yêu cầu tạo 1 querry để tìm những dữ liệu ko có trong 3 cột, 1 trong 2 cột ko có dữ liệu
    thì hiện ra thầy có gợi ý là dùng hằng ISNULL nhưng mình làm hoài mà ko ra
    --- Nhập chung bài viết, 5 Tháng hai 2013 ---
