Hỏi đáp Không nhận ổ đĩa DVD/CD và thiếu driver.
Thảo luận trong 'Cứu hộ máy tính - Tư vấn phần cứng' bắt đầu bởi xtranvu, 9 Tháng mười 2011.
    xtranvu
    • Windows 2.0
    Các bạn giúp mình với, máy HP compaq 6530s của em mình vừa bị hư ổ cứng nên đi thay về. Sau khi thay về thì trong "my computer" không có phần "devices with removable storage" (không thấy các ổ đĩa DVD/CD) như các máy thông thường khác, nó chỉ có mỗi "Hard disk driver" (các ổ C,D,E). Nên khi bỏ các đĩa vào nó không nhận. Mình kiểm tra driver thì thấy tại "orther devices - unknowndevices" có dấu chấm than vàng...
    Vì thiếu driver đó nên máy mới ko nhận đĩa như vậy hay sao các bạn? và tải driver gì đây? máy đó cài win ultimate 32 bit.
    cảm ơn nhiều
    xtranvu
    • Windows 2.0
    sao chẳng ai giúp cả thế?
    híc híc
    lyvinhr00m
    • cụ lý
    Nếu thiều Driver thì cài Driver lại chứ có j đâu?
    Có thể dùng chức năng tự cài driver trên mạng trong win 7
    Hoặc Download Skype Driver, Easy Driver về cài thôi.
    xtranvu thích bài này.
    Có thể CD - ROOM đã bị Disable, bạn vào BIOS kiểm tra xem thử.
    Còn cái chấm than màu vàng, mình không nghỉ nó là lỗi của CD - ROOM
    tangvanbinh
    • Đội cứu hộ máy tính
    bạn vô BIOS kiểm tra thử bạn boot bằng CD/DVD hay bằng USB hay bằng HDD. Và sữa lại thành CD/DVD là dc.
    codem
    (unknown device nghĩa là không nhận biết được thiết bị).bạn thử tải 3DP_Chip_v1103.exe về chạy.nó sẽ tự nhận tất cả Drive của bạn.Chúc ban thành công.
    DualCore
    Hey các Pro! DVD/CD là thiết bị plug and play nghĩa là cắm vào là chạy, không cần phải cài driver đâu mà tìm chổ down.
    Bạn nên kiểm tra lại xem đã gắn đúng đĩa chưa, vào bios xem có nhận ổ đĩa DVD không. nếu có nhận thì bạn vào device manager chọn scan a new hardwere để tìm kiếm thiết bị. Cũng không ngoại trừ ổ DVD mới của bạn bị hỏng. Bạn nên mang đến nơi thay người ta kiểm tra cho nếu bạn không thể khắc phục được.
    HoangProduction
    Windows 7 có bổ sung thêm một số tính năng bảo mật mới, một trong số đó là tính năng chỉ cho phép sử dụng những trình điều khiển (driver) có nguồn gốc đáng tin cậy.
    Chính vì vậy, nếu các bạn có một ổ CD/DVD với driver điều khiển chưa có trong danh sách tin cậy, bạn sẽ có thể gặp hiện tượng không nhận ổ, hoặc phát hiện nó không chính xác, khiến ổ CD/DVD không hoạt động được.và sau đây là các khắt phục .
    1. Click Start , click All Programs
    2. Click vào Accessories, chọn Run
    3. regedit, rồi nhấn OK
      Nếu bạn được nhắc nhập một mật khẩu quản trị hoặc một thông báo yêu cầu xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc bấm vào Allow.
    4. Trong cửa sổ chuyển hướng tiếp theo, các bạn xác định vị trí và sau đó nhấp vào khóa registry sau đây:
      Code:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    5. Trong cửa sổ bên phải, nhấp UpperFilters
      Bạn cũng có thể thấy một mục đăng ký UpperFilters.bak
      Bạn không cần phải gỡ bỏ entry đó. Bạn hãy quan tâm UpperFilters và click chọn nó.
      Nếu bạn không thấy registry entry UpperFilters, các bạn tiếp tục từ bước 8.
    6. Trên menu Edit, click Delete.
    7. Khi bạn được nhắc nhở để xác nhận xóa, hãy nhấp chọn Yes.
    8. Trong cửa sổ bên phải, nhấp LowerFilters.
    9. Trên menu Edit, kích Delete.
    10. Khi bạn được nhắc nhở để xác nhận việc xóa, hãy nhấp vào Yes.
    11. Thoát khỏi Registry Editor.
    12. Khởi động lại máy tính.
    Lưu ý:
    Có thể bạn không tìm thấy cả 2 khoản mục trên. Nếu vậy, các bạn hãy tham khảo tiếp phương án dưới đây.Phương án này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn thao tác kiểm tra nguồn gốc tin cậy của các drivers trên Windows 7.
    1. Click Start, cmd rồi bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.
    2. Gõ dòng lệnh dưới đây (hoặc copy & paste) vào cửa sổ command prompt, (ENTER):
    Code:
    bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
    3. Khởi động lại máy tính.
    Chúc các bạn thành công.
    xtranvu
    • Windows 2.0
    cảm ơn các bạn nhiều, tại con em nó hối ghê quá, nên mình đành đem xuống Bách Khoa (chỗ thay ổ cứng hỏi), người ta mở ra kiểm tra rồi kêu thay ổ quang, thấy tốn tiền quá (vì mới thay ổ cứng tại đây xong), nên mình ko thay, và đem về thì bật máy không lên... Hoảng quá mình đem xuống thì người ta kêu hư nguồn. Mình đành đem về đưa cho con em cho lành. và cũng chẳng dám vô Bkhoa sửa máy nữa @@
