Mẹo vặt trong CAD
Thảo luận trong 'Thiết kế kiến trúc' bắt đầu bởi honghanh_kt02, 28 Tháng tám 2009.
    honghanh_kt02
    Mẹo chọn đối tượng
    Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
    Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
    Mẹo khi dùng fillet
    Một số người khi dùng lệnh fillet, chủ yếu dùng để vát hai đối tượng vào nhau (radius=0). Nên khi đang fillet với một bán kính khác, họ muốn biến radius về 0 thì lại dùng tham số R rồi gõ vào 0. Khi muốn quay trở lại bán kính đang làm thì lại làm lại.
    Để khắc phục điều này, AutoCAD cho bạn chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở thành bình thường.
    Mẹo bắt trung điểm
    Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
    Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
    Mẹo hatch
    Để mảng hatch, pline có width dày không che mất các thông tin hatch, dim. Hãy sử dụng lệnh TEXTTOFRONT, lệnh này đưa toàn bộ text và/hoặc dim lên trước các đối tượng khác. Lệnh này bắt đầu có từ ACAD2005.
    Mẹo tạo block
    Nếu bạn muốn tạo một anonymous block (là block không có tên) trong bản vẽ bạn chỉ cần copy các đối tượng mà bạn muốn tạo block bằng cách dùng tổ hợp phím Ctr+C, sau đó dùng lệnh PasteBlock.
    Với block tạo bằng phương pháp này, bạn không cần phải quản lý block (thật ra là không quản lý được). Khi bạn xóa đối tượng này, ACAD tự động Purge các anonymous block ra khỏi block table sau mỗi lần mở file.
    Tham số của Zoom
    Mặc định, tốc độ zoom trong AutoCAD là khá thấp, trong khi bà con nhà ta zoom nhiều hơn vẽ. Mà zoom chậm thì khó chịu. Cho nên dùng lệnh sau đây để tăng tốc tối đa (lệnh này không liên quan đến tăng tốc đồ họa của phần cứng nhỉ )
    ZOOMFACTOR = 100
    (100 là maximum rồi )
    Từ AutoCAD 2006 đến 2008 có thêm hiệu ứng, các bạn sẽ biết mình đang zoom từ đâu …. nhưng nếu không có tăng tốc đồ họa, zoom không mượt, hì hì, hiệu ứng này sẽ gây cảm giác khó chịu Vì vậy tốt hơn hết là tắt béng đi, trở lại AutoCAD cũ. Các bạn dùng lệnh sau:
    VTOPTIONS
    Tắt bỏ hết 2 dòng option ở trên và ok là xong.
    Chỉ số trên và chỉ số dưới
    Muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới thì dùng lệnh gì?
    Ví dụ H2SO4
    Lệnh MTEXT.
    Bạn muốn dùng để viết chữ trên đầu, bạn cho ký tự mũ (^) vào cuối.
    Bạn muốn dùng để viết chữ dưới chân, bạn cho ký tự mũ (^) vào đầu đoạn.
    Sau đó tô xanh đoạn mà bạn muốn viết kèm cả ký tự mũ, rồi nhấn vào phím a/b trên thanh công cụ mtext
    Làm thế nào để đo góc lớn hơn 180 độ?
    Vẫn dùng lệnh DIMANGULAR như bình thường, chỉ hơi khác một chút là các bạn đừng chọn góc giữa 2 line mà bạn chọn chức năng đo góc của Arc hay góc giữa 3 điểm là được.
    Ví dụ:
    Command: dimangular (enter)
    Select arc, circle, line, or <specify vertex>: (enter - đồng nghĩa với chọn mục specify vertex tức là chỉ định 3 đỉnh)
    Specify angle vertex: (pick vào điểm 1 - điểm gốc)
    Specify first angle endpoint: (chọn vào điểm 2 - nằm trên một cạnh của góc)
    Specify second angle endpoint: (chọn vào điểm 3 - nằm trên cạnh còn lại của góc)
    Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: (chọn vào điểm 4 - điểm mà đường dim sẽ đi qua)
    Dimension text = 231 (ví dụ thế)
    (Mẹo này copy thôi ..........)
    tuyenhoangjinyotino thích bài này.
    dolmen_vn
    đó ai nè?
    đố ai biết nhé,khi anh( bất kì ai cũng sẽ gặp) vẽ cad, một công trình thật nhiều nhé(đã dim kích thước đầy đủ).sau đó copy,hay move sang chỗ khác, bỗng nhiên các đường dim kich thước chạy nhảy lung tung???????????
    -cách thứ nhất mà tujj anh hay dùng là block lại rồi copy or move, nhưng như vậy file nặng,và phức tạp, vì cái gì cũng block cả sao??-----không hay----
    --vậy giờ phải làm sao????????????
    ai biết được anh sẽ cho 10 điểm.( anh đã biết câu trả lời).các em thử tìm kiếm nhé, các anh năm 1 đã hết 1 năm mới khắc phục sự cố này đó,thầy cô thì bó tay, chỉ một người tìm được câu trả lời. là anh đó!!!....hiiiiiiiiijjjjjjjjjjj....
    thao_u'_kt02 thích bài này.
    quangloi1010
    Trả lời được thì sao?
    Tôi trả lời được thì làm sao? Định trả lời nhưng thấy kiêu quá nên thôi.
    Thôi, tôi sẽ trả lời cho những bạn chưa biết khắp đất nước này, không nên giữ ki bo như ông kia.
    Đó là bật CAD lên:
    1: gõ lệnh OP
    2:Use preferences
    3: Bỏ dấu tích chỗ Make new dimensions
    4: OK
    5 gõ lệnh DDA
    6:quét toàn bộ dim cần làm
    7:OK
    Giờ muốn move hay copy thì cứ thỏa mái, 1000 cái dim chứ 10 tỷ cái dim cũng không cần đến ông Dolmen_vn nữa. Cái này có hiệu nghiệm cho cả khi dùng lisp cắt dim, bởi khi dim bị cắt thì hay xảy ra hiện tượng trên hơn là dim nguyên thủy.
    Chúc mọi người tìm được nhiều niềm vui!
    tuyenhoang
    ồ hay quá nhỉ
    Pà kon KIẾN TRÚC LÊN 3dkt.net huých đi...
    Mấy pác nhậu suốt...
    Sóng gió .................
    phuocnguyenkt
    haha ! domen_vn nhục wa . cái này kt2 ai chẳng biết đâu ai đó nhục như kt1 đâu . đã xấu còn tỏ ra nguy hiểm . trái đất tròn có móng tay nhọn . kakakakaka . xi đa mà cứ đòi xông pha đi hiến máu
